Как программно изменить порядок следования групп в матрице MSRS?
Собственно возникла цель сделать "умный" отчет, чтобы в зависимости от параметров в матрице изменялась последовательность группировки. Никак не могу накопать, как это сделать, помогите! ... |
| 05.10.2006, 08:45:49 |
Пока сделал 2 матрицы с влючением/отключением видимости, что несколько некузяво. Хотелось бы по-правильному... ... |
| 05.10.2006, 10:09:43 |
Отчет не может быть "умным" по определению... А вот для изменения порядка или правил группировки надо НЕ ЖЕСТКО прописывать поля, по которым идет группировка, а использовать формулы (EXPRESSIONS). Идея такова - вы создаете заранее несколько уровней группировки. А вот значения "Group on" для этих групп определяете в зависимости от значений параметра(-ов). Для этого используются переключатели IIF(...) либо SWITCH(...). Аналогично поступают и для показа (скрытия) каких-либо элементов отчета ... |
| 05.10.2006, 10:12:11 |
Сенкс! В результате изменения выражения группировки по столбцу, необходимо изменить и значение ширины колонки и значение текста сабтотала. Т.е. прописывать все это в каждом элементе? ... |
| 05.10.2006, 10:28:09 |
ArchiMageСенкс! В результате изменения выражения группировки по столбцу, необходимо изменить и значение ширины колонки и значение текста сабтотала. Т.е. прописывать все это в каждом элементе? Угу, конечно. А вот как динамически изменить шируну столбцов - не знаю. Как это сделать из своего приложения run-time понимаю, а вот как при работе отчета на сервере отчетов - нет. При дизайне отчета в дизйнере нет возможности определять значения размеров элементов по формулам. Может кто-то нашел какой-то обходной путь? ... |
| 05.10.2006, 10:48:50 |
Получается при изменении группировки, есть еще необходимость показывать/скрывать сабтотал - не получается, негде. Вот в том-то и вопрос - не получается изменить без использования RDL-я в качестве XML и изменения его атрибутов. ... |
| 05.10.2006, 10:56:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538657]: |
27ms |
71ms |
23ms |
89ms |
| others: | 375ms |
| total: | 642ms |
