Crystal 9. Передача значений из подотчёт в pagefooter отчёта --> глюки!!!
Не получается передать данные из подотчёта, находящегося в секции detail основного отчёта, в секцию pagefooter. Нужно это для того, чтобы в печатной форме документа выводить подитоги по каждой его странице. Так исторически сложилось, что спецификация документа выводиться подотчётом, сидящим в detail основного отчёта. Там же, соответственно, рассчитываются текущие подитоги, которые с помощью механизма shared переменных передаются в основной отчёт в секцию PAGE FOOTER. Однако при печати происходит следующее: На pagefooter первой страницы в итогах стоят нули, на второй странице - отображаются данные по итогам первой страницы, на третьей странице - итоги второй и т.д. Т.е., судя по всему, кристал сначала обрабатывает переменные в PAGEFOOTER первой страницы, а затем переходит к переменным подотчёта, находящегося в секции DETAIL первой страницы. Далее идёт PAGEFOOTER второй страницы, где цепляются только что рассчитанные итоги из подотчёта первой страницы, далее обрабатываются переменные подотчёта со второй страницы и т.д. При этом, естественно, во всех формулах стоит WHILEPRINTINGRECORDS. Короче, какая-то странная последовательность прохода по секциям у кристала (в восьмом кристале такой проблемы не было). Как в данном случае можно организовать правильную передачу данных из подотчёта в отчёт? ... |
| 03.10.2006, 12:54:10 |
>Не получается передать данные из подотчёта, находящегося в секции detail основного отчёта, в секцию pagefooter. Есть такое дело. И не получится к сожалению. Дело в том что PageFooter обрабатывается в самую первую очередь, в этом то вся хреновость! А опции ReadBefore и PrintBefore на Sharing-и не работают. Выход только один - найти обходной путь. Например завести в той самой главной вьюхе поле! Которое будет выступать в качестве той самой переменной))) ... |
| 04.10.2006, 15:59:29 |
Жаль Пришлось свои pageheader и pagefooter в detail подотчёта создавать. Криво, но другого выхода нет. Работает при условии, что заранее точно известно число строк, влезающее на страницу ... |
| 05.10.2006, 18:01:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538653]: |
27ms |
69ms |
74ms |
| others: | 394ms |
| total: | 640ms |
