CR XI: Раскраска чартов
Коллеги, может кто то сталкивался и смог справиться с изменением раскраски Series в Чартах. Описание проблемы: входные данные табличка с ID теста и результатом (No Run, Not Completed, Passed, Failed, Blocked) Делаем PieChart. Группируем по результатам тестов. Получаем круговой график с секторами, которые как-то раскрашенны. выбираем для каждого статуса свой цвет (для Passed - green, Failed - red, etc.). запускаем отчет на разных входных данных. если количество статусов в данных отличается например нет No Run то вся раскраска сдвигается на место отсутствующего статуса т.е Failed вполне может стать green. Вопрос в чем: Можно ли программно жестко привязать раскраску чарта к значению группы? ... |
| 11.08.2006, 19:58:34 |
Так что, совсем никто не сталкивался с этим? Проблема появляется не только для PieChart. А так понимаю для графиков всех типов раскраска группы привязывается к очередности вызова а не к "смысловому" наполнению. Кто нибудь смог это победить? ... |
| 21.08.2006, 12:33:00 |
Интересно, решена ли проблема? Столкнулась с тем же самым.. Необходимы две диаграммы с одинаковым "цветовым решением", ибо набор данных один. Кроме "Color Format" ничего не нашла. Но он задается по условию - а условия могут быть разными в зависимости от данных. Значит, не очень-то подойдет. ... |
| 04.10.2006, 12:14:46 |
К сожалению решения не нашел. Есть обход этой особенности в том что на первые места в сортировке ставить те статусы, которые в наборе наверняка будут в любом случае. На последние места ставить менее важные. Тогда хотя бы основные статусы будут тех цветов которые задумываются. ... |
| 04.10.2006, 12:52:42 |
В моем случае решение определилось через "автоматическую установку чарт-опций" - одинаковые запросы дают одинаковый порядок следования цветов (диаграмм у меня две - одна гистограмма, вторая секторная). В одной из них выведена легенда + проценты, вторая просто отражает данные. Было еще решение внести дополнительное поле - номер строки - и по нему уже формировать цвет в Format Color (количество вариантов ответов небольшое, не превысит 15 ) - но в этом случае не смогла отобразить подписи - текст к набору данных. Попытки продолжаются - хочется более яркой раскраски. ... |
| 09.10.2006, 10:38:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538642]: |
58ms |
58ms |
| others: | 359ms |
| total: | 557ms |
