Отчет с колонками по выбору
Как сделать отчет, чтобы пользователь выбирал какие колонки он хочет выбрать. Я ввел логические параметры, поставил галочку есть колонка, снял - нету колонки и заголовки скрываются, что делать с линиями их нужно перемещать, как это делать? ... |
| 12.10.2006, 14:18:00 |
Я бы попробовал сделать вертикальные и горизонтальные линии не нарисованными, а с помощью рамок вокруг полей. ... |
| 13.10.2006, 09:16:26 |
А как поля перемещать на место скрытых? ... |
| 13.10.2006, 10:22:30 |
нельзя это сделать в простом отчете только кросс-таб может помочь. но если есть много времени и трудолюбия, то можно... если ограничить кол-во возможных колонок в отчете цифрой N и использовать формулы C1, C2 ... CN и подставлять туда последовательно нужные данные, а скрывать уже все в конце (CN, CN-1 ...), которые остались незаполненными только так ... |
| 13.10.2006, 11:19:18 |
можно и поля перемещать по оси Х. надо написать formatting formula на поле которое требуется переместить, на свойство X Position Adjustment ... |
| 17.10.2006, 13:51:54 |
вот именно для таких случаев и просят указывать название и версию репортинговой системы :) мы разве не про CR тут говорили ? ... ... |
| 17.10.2006, 15:49:31 |
именно про него 11.5.0.313 ... |
| 17.10.2006, 16:38:01 |
действительно ! ни разу не обращал на это внимания. но уж слишком хлопотно а вдруг в конце пути приспичит изменить ширину кокого-нибудь полечка а все смещения у нас абсолютные. или можно и ширину полей в формулу вытаскивать ? ... |
| 17.10.2006, 17:13:31 |
width adjustment. И сдвиг величина не совсем абсолютная... можно например посчитать сколько полей печатается и разделить ширину странички на кол-во полей.. ... |
| 17.10.2006, 17:29:15 |
katildaможно и поля перемещать по оси Х. надо написать formatting formula на поле которое требуется переместить, на свойство X Position Adjustment Это куда смотреть нужно? ... |
| 18.10.2006, 11:34:20 |
заходишь в Formula Workshop, слева находишь свое поле в папке Formatting Formulas. нажимаешь на нем правой кнопкой мышки и выбираешь из меню New Formatting Formula. Дальше выбираешь какое именно свойство хочешь изменять, если сдвиг, то X Position Adjustment и пишешь на сколько сдвигать. ... |
| 18.10.2006, 17:24:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=fonotto&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
27ms |
66ms |
80ms |
| others: | 1765ms |
| total: | 2067ms |
