Установка и начало работы с Reporting Services
Пытаюсь разобраться с сабжем. Поставил его. В IIS-е возникло 2 вирт. каталога, вот как здесь показано: Скриншот (30Kb) Первый вопрос: они должны СРАЗУ же работать? Т.е. если в броузере набрать http://localhost/reports то что должно произойти? У меня - 500-я ошибка... :( Второй вопрос(может связанный с первым): В VS2005 делаю маленький тест-пример для опробования этого сервиса. Все хорошо, пока дело не доходит до деплоймента. В свойствах проекта указал: TargetDataSourceFolder=MyDataSource TargetReportFolder=MyFrRep TargetServerURL=http://localhost/ReportServer Так при попытке задеплоить готовый отчет(меню Build->Deploy Solution) вижуал студия говорит: авторTITLE: Microsoft Report Designer ------------------------------ A connection could not be made to the report server http://localhost/ReportServer. ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: Client found response content type of 'text/html', but expected 'text/xml'. The request failed with the error message: -- <html><head><title>Server Application Error</title></head> <body><h1>Server Application Error</h1>The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.</body></html> --. (Microsoft.ReportingServices.Designer) ------------------------------ BUTTONS: OK ------------------------------ Вот такие две беды... Посоветуйте - куда рыть? ... |
| 18.09.2006, 17:28:37 |
ASP.NET приложения должны работать сразу, то есть (в вашем случае) должны работать ссылки ReportServer Report Manager Как только они заработают в VS у вас получится развернуть проект на сервере отчетов. ... |
| 18.09.2006, 18:02:19 |
OK - я думаю точно так же. Поэтому - логичный вопрос: а какого они НЕ работают? Почему броузер дает ошибку 500 на эти ссылки? ... |
| 19.09.2006, 10:14:30 |
Еще заметил - встроенная в IIS система помощи(IISHelp) тоже дает ту же ошибку при попытке ее открыть как http://localhost/IISHelp. Так что вопрос из плоскости "как настроить Reporting Services" переходит в плоскость "как настроить IIS". Но и на него если кто ответит - буду признателен, заранее спасибо! ... |
| 19.09.2006, 10:58:24 |
Всем спасибо, дело оказалось в жутких косяках с каталогом COM+ компонентов, но это разговор явно не этого топика... Короче - все запустилось! ... |
| 19.09.2006, 13:40:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538602]: |
23ms |
66ms |
25ms |
69ms |
| others: | 333ms |
| total: | 566ms |
