Как правильно сформировать репорт
Как правильнее всего построить репорт вида: Период Сумма % от общей cуммы ----------------------------------------------- Товар A ----------------------------------------------- Feb-05 2000 20% Mar-05 5000 50% Apr-05 3000 30% ----------------------------------------------- 10000 100% Товар B ----------------------------------------------- Jun-05 100 10% Aug-05 700 70% Oct-05 200 20% ----------------------------------------------- 1000 100% Товар C ..... ИТОГ: 11000 При том што данные поступают в виде SQL таблицы Товар Дата Кол-во A XX-XX-XX Y A XX-XX-XX Y B XX-XX-XX Y C XX-XX-XX Y A XX-XX-XX Y … Возможно ли ( и в этом случае как) переложить калькуляцию колонки "% от общей cуммы" на Репорт Энджин(используются Reporting Services)? Возможно сдеалть некий пре-аггрегейшн входных данных с тем штобы Reporting Services отрэндерили вышеуказанный отчет ? Заранее cпасибо. ... |
| 24.10.2006, 18:54:14 |
Поменяйте источник данных с таблицы на хранимую процедуру, в которой выполните все необходимые вычисления. ... |
| 25.10.2006, 11:08:15 |
А почему не сделать группу по "Товар" и Sum(Expression, Scope)? ... |
| 27.10.2006, 12:07:38 |
Alex ShevelevА почему не сделать группу по "Товар" и Sum(Expression, Scope)? Конечно, можно и так. Но всегда лучше (если это возможно) по максимуму все подсчитать на сервере данных. Это из области т.н. "Best Practices" ... |
| 27.10.2006, 15:10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538575]: |
23ms |
59ms |
84ms |
| others: | 352ms |
| total: | 583ms |
