Помогите создать хранимку в RS
Народ никогда раньше не писал хранимых процедур, а тут походу без них не обойтись. Идея в чем есть база на сиквеле нужно строить по ней отчет, но строится он должен из динамически создаваемого источника данных. Сейчас проблема такая нужно сделать хранимку, которая в зависимости от выбранных параметров будет выводить все данные из таблицы GL53CCYY. Где CC - код компании, а YY - финансовый год. Что я сделал создал в отчете три параметра Company, Year, GL53, который равен соответственно 'GL53' & Company & Year Нужно что-то типа SELECT * FROM @GL53. Просто SELECT не проходит пишет "You must declared Table variable" Подскажите как создать такую хранимку плиз... Спасибо! ... |
| 14.11.2006, 15:43:54 |
| 14.11.2006, 15:54:11 |
| 14.11.2006, 16:02:14 |
Это получилось теперь возникает вопрос как в дизайнере отчета в этом случае вытягивать поля. При таком запросе Dataset естественно не содержит полей. ... |
| 14.11.2006, 16:16:13 |
чтобы "вытянуть" поля датасета в дизайнере, можно нажать кнопочку обновить. кстати, позаботьтесь о том, чтобы процедура возвращала всегда одни и те же поля вне зависимости от параметров. ... |
| 14.11.2006, 16:38:42 |
a!ratчтобы "вытянуть" поля датасета в дизайнере, можно нажать кнопочку обновить. кстати, позаботьтесь о том, чтобы процедура возвращала всегда одни и те же поля вне зависимости от параметров. Спасибо огромное! ... |
| 14.11.2006, 17:51:53 |
DomninskyНужно что-то типа SELECT * FROM @GL53 А, для Scala пишем отчеты! Поздравляю! ... |
| 15.11.2006, 10:54:24 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538517]: |
58ms |
100ms |
| others: | 346ms |
| total: | 595ms |
