RS 2005 Заголовки для строк в Matrix. Вопрос уже кем-то поднимался, но ответа нет :(
ReportingServices 2005 SP1 Когда формируешь отчёт в matrix - там, где по логике (возможно только моей) должны быть заголовки для строк отображается одно цельное большое поле в ширину всех Rows. Всунуть в это поле Table - и подобрать нужные размеры колонок можно, НО проблема в том, что потом при экспорте в Excel эта вложенная таблица отсутствует, а на её месте сообщение об ошибке: "Data Regions within table/matrix cells are ignored." :) ... |
| 15.11.2006, 14:50:54 |
Прямого ответа, вероятно, нет. А вот один из "кривых" - объект Table (из одной строки с заголовками для матрицы) не запихиваем внутрь, а размещаем НАД матрицой вплотную. ... |
| 15.11.2006, 15:11:29 |
У нас делали так: в это большое поле вставляли rectangle - он полностью занимал это поле. Далее в этот rectangle вставляли Textbox-ы по количеству столбцов. Размеры textbox-ов выравнивали по размерам столбцов. При выгрузке в excel получалось все красиво :) ... |
| 28.11.2006, 15:49:50 |
| 28.11.2006, 16:15:28 |
Ничего не понимаю. Зачем там вставлять какие-то таблицы? У вас обычная таблица должна получиться, у которой подписаны столбцы и ряды? Если так, то это все стандартными средствами делается. Или надо что-то хитрое изобразить? ... |
| 30.11.2006, 10:10:09 |
Наверное это потому что Вы не пробовали экспортировать Matrix в Excel ... |
| 30.11.2006, 10:34:24 |
Не, не пробовала раньше. Сейчас попробовала - все идеально. Так речь идет о простой таблице? Насколько помню, у своих matrix я просто удаляла эту большую ячейку. Детали не помню, но если это то, что нужно, могу вспомнить. Попробую приложить файл. ... |
| 30.11.2006, 12:45:04 |
Это неплохо и можно догадаться что за колонка когда она одна, а если несколько... ... |
| 30.11.2006, 13:11:43 |
А, так все-таки, нужна более сложная таблица? А какая тогда? Более одной группы по столбцам или по рядам? ... |
| 30.11.2006, 13:44:01 |
По рядам. По столбцам я не придумал как сделать проблему :) ... |
| 30.11.2006, 13:53:17 |
Т.е. обязательно надо: группа 1 значение1 значение группа 1 значение2 значение группа 1 значение3 значение а такой вариант не годится? значение1 значение группа 1 значение2 значение значение3 значение ... |
| 30.11.2006, 17:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538462]: |
81ms |
61ms |
| others: | 330ms |
| total: | 554ms |
