Отображение\неотображение секции на основе формулы
В отчете есть секция Page Header, она содержит "шапку" таблицы. Эту шапку надо отображать не на всех страницах, а только тогда когда значение, например, переменной A удоволетворяет определенному условию. Т.е. если A=0 неотображать, если A=1-отображать. Я делаю так. В секцию Report Header включил поле на основе формулы, в формуле определена глобальная переменная: WhilePrintingRecords; CurrencyVar ViewPH := 1 Далее в секции Report Footer включено поле на основе формулы WhilePrintingRecords; CurrencyVar ViewPH := 0 Далее пытаюсь применить условное фрматирование секции Page Header т.е. в Section Expert-Common Tab ставлю галочку Suppress тыкаю по формуле и в ее содержание пытаюсь вставить CurrencyVar ViewPH ViewPH=0, но так ни чего не получается так как при сохранении генерируется ошибка. Как сделать правильно? Где я ошибся в синтаксисе или мои представления о формировании отчета не верны. Как добится желаемого результата. Можно другим способом. ... |
| 09.12.2006, 17:10:02 |
1. формула Supress должна возвращать True или False 2. не надо ставить галку на Supress, если используется формула 2. Report Footer полюбому будет отрабатывать в самом конце и на отображение ни одного PH влиять не будет... ... |
| 11.12.2006, 10:21:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538439]: |
44ms |
64ms |
| others: | 318ms |
| total: | 503ms |
