CR - XI - иерархическая группировка
Здравствуйте В Кристале есть возможность автоматически группировать иерархические данные , хранящиеся в таблице БД как ID,ParentID и работает вроде хорошо,но если существует группировка в которую входит иерархическая, то получается, что те данные, которые не привязаны к верхней группе, в иерархическую группировку и не входят.Это по идее логично, но не всегда правильно. Например: Группа регион Иерархическая группа - подразделение К регионам привязаны только подразделения на последнем уровне иерархии и получается, что в этом случае иерархически не сгруппировать, если не привязать каждое родительское подразделение к каждому региону (для примера это порядка 80 000 новых записей в таблице или в запросе(если динамически их привязывать), что не очень хорошо). Может в кристле есть где настройка или какой метод кто придумал, чтоб всех родителей при иерархическойгруппировке в эту группировку включать? ... |
| 18.12.2006, 13:13:14 |
Может стоит попробовать создать поле ( или представление с полем) которое будет указывать к какому верхнему уровню дерева объекты принадлежат. ... |
| 18.12.2006, 14:54:02 |
ShadowCatМожет стоит попробовать создать поле ( или представление с полем) которое будет указывать к какому верхнему уровню дерева объекты принадлежат. Не совсем понял ответ? Уровней же много.Т.е. придется создавать поле для каждого уровня?Если так, то как раз этого я и хотел избежать ... |
| 18.12.2006, 15:47:38 |
UVG Не совсем понял ответ? Уровней же много.Т.е. придется создавать поле для каждого уровня?Если так, то как раз этого я и хотел избежать Создать только одно поле, которое связывает с верхним уровнем. Как я понял это нужно. ... |
| 18.12.2006, 16:40:16 |
ShadowCat UVG Не совсем понял ответ? Уровней же много.Т.е. придется создавать поле для каждого уровня?Если так, то как раз этого я и хотел избежать Создать только одно поле, которое связывает с верхним уровнем. Как я понял это нужно. Дело в том, что каждый родительский элемент иерархической группировки может принадлежать и чаще так и есть всем элементам верхней группы (пример: подразделения типа больница существуют в каждом регионе :( ) ... |
| 18.12.2006, 17:34:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538414]: |
46ms |
77ms |
| others: | 375ms |
| total: | 576ms |
