Проблемка с Reporting Services 2005 подскажите?
Народ подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой. Создал отчет с параметрами в студии он прекрасно работает публикую его на локальный сервак английский все пучком. Публикую этот же отчет на другой сервер тоже 2005 в локальной сети, но русский. Все вроде бы запускается открывается окно параметров параметры выбираются, но при выборе определенного параметра из списка (не всех) выдается ошибка что для отчета не определен источник данных. Источник данных разумеется определен. Если после этой ошибки нажать назад то выбранное значение параметра отображается и можно выполнить просмотр отчета. Он открывается с учетом выбранного параметра. (Параметры на которых спотыкается выбираются из полей со списком источником данных для которых является запрос из БД, но опять токи есть и аналогичные поля со списком для которых все пучком) Короче какой-то бред. ( Может что сталкивался с подобной проблемой? Если кто что подскажет буду очень признателен! ... |
| 01.12.2006, 21:32:09 |
Вот что он конкретно пишет: "Не заданы учетные данные для одного или более источников данных" ( ... |
| 02.12.2006, 10:26:38 |
посмотри вкладку Data Sources все ли источники данных описаны и по моему для одного из них не описан Credentials stored securely in the report server ... |
| 02.12.2006, 10:50:26 |
Проблема в том что для этого отчета у меня используется всего один источник данных. И он описан вроде как нормально логин пароль указаны для него. Он с ним ведь соединяется просто при задании одного из параметров происходит облом. Параметр берет значение из БД расположенной именно в этом Datasource. Но у меня таких параметров аж три, а облом происходит только в одном месте. Причем заметил вот какую штуку начиная перемещать параметры отчета вверх вниз в студии о после публикации в некоторых случаях спотыкается на первом же параметре который берется из БД. ( ... |
| 02.12.2006, 10:59:03 |
а случайно параметр не дата ? ... |
| 02.12.2006, 11:47:54 |
rus77а случайно параметр не дата ? те на которых обламывается нет они текстовые но среди параметров есть и параметры с типом дата. А что с этой датой не так? ... |
| 02.12.2006, 12:20:29 |
ты пишешь что на разных серваках пробовал на английском и русском в том то и дело здесь возможны разные конвертации даты в зависимости от языка ......и от этого могут быть проблемы ... |
| 02.12.2006, 13:02:38 |
rus77ты пишешь что на разных серваках пробовал на английском и русском в том то и дело здесь возможны разные конвертации даты в зависимости от языка ......и от этого могут быть проблемы Я щас проверил на компе на который я деплою стоит английская версия SQL Server правда Enterprise при этом ReportServer отображается на русском. Возможно там как-то локальные настройки выставлены не знаю. ... |
| 02.12.2006, 13:49:55 |
Удалось решить проблему? Возникла такая же ситуация. ... |
| 19.12.2006, 14:01:42 |
Нет это проблема связана с установкой на сервер CTP2. До установки этого апдейта все работает как надо. А после начинается такая ерунда. (( Вывод ждать выхода нормального SP2, а пока использовать SP1. ... |
| 19.12.2006, 16:09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538408]: |
29ms |
32ms |
60ms |
33ms |
130ms |
| others: | 332ms |
| total: | 656ms |
