Параметры в CR-XI
Здравствуйте Скажите как сделать(отчет на сервере отчетов) , чтобы часть параметров могла вводиться ,а могла и нет. Если не через сервер отчетов, то делая параметр строкой, а потом обрабатывая формулой всё получается, а вот , стоит перенести на сервер отчетов, как он начинает требовать заполнения каждого из этих параметров. Можно с этим бороться? Если установить его по умолчанию и не ставить галочку Prompt the user for new value(s) when viewing, то он его вообще не показывает, а если эту гвлочку установить, то он требует заполнения параметра ... |
| 19.12.2006, 17:22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538407]: |
25ms |
46ms |
60ms |
| others: | 342ms |
| total: | 539ms |
