Проблемы с ReportServer 2005
Поставил MS ReportServer 2005 на XP SP2 (fierwall выключен). Машина в домене. Моя доменная учетка имеет права локального админа. При установке все отконфигурилось по умолчанию, до ReportServer-a можно было достучаться. После перезагрузки reportserver стал, падла, спрашивать логин и пароль и после ввода оных выдавать сообщение: "Отказано в доступе по пути "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\bin". Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\bin". " В чем может быть дело? ... |
| 11.12.2006, 13:51:55 |
Может ли данный трабл иметь связь с политиками безопасности в домене? ... |
| 11.12.2006, 15:01:42 |
открывайте Reporting Services Configuration и конфигурируйте сервак, подробно изучая хелп шаг за шагм. (по кажному шагу настройки имеется хелп внизу слева окна) ... |
| 11.12.2006, 15:21:51 |
Мля, переустановил все, изменил запуск службы ReportServer на запуск из под доменной учетки, дал установщику это отконфигурить автоматом - в результате пока работает. Надолго ли... ... |
| 11.12.2006, 17:08:56 |
Вынужден опять поднять тему, т.к. трабл так и не решился. После установки MSSQL2005 до перезагрзки компа ReportServer меня пускает, после перезагрузки при попытке подключения выдает окошко подключения к компу, ввожу правильные/неправильные логин/пароль (пофиг какие), после чего любуюсь сообщением из первого поста. ... |
| 19.12.2006, 15:48:15 |
В общем, кому интересно, читайте http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;896861. Пока не проделал это Method 1: Disable the loopback check Follow these steps:1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK. 2. In Registry Editor, locate and then click the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa 3. Right-click Lsa, point to New, and then click DWORD Value. 4. Type DisableLoopbackCheck, and then press ENTER. 5. Right-click DisableLoopbackCheck, and then click Modify. 6. In the Value data box, type 1, and then click OK. 7. Quit Registry Editor, and then restart your computer. нифига не получалось. Изумительное говнище, я просто в ужасе, ведь данный артикул мне чисто случайно на глаза попался. ... |
| 20.12.2006, 10:11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538406]: |
43ms |
72ms |
| others: | 346ms |
| total: | 540ms |
