Как определить "Курсоры" в Кристал Репорте в Парус-8 ?
Объясните наконец, пожалуйста по-крестьянски. Где реально расположить временные таблицы при написании отчетов??? На клиентском уровне права по созданию и изменению базы и прочих хранимых процедур оченьььь ущемлены...!!!!! В умных книжках конечно все красиво написано... А стоит что-нибудь тронуть, то сервер не пускает, то отчет вылетает. Заранее спасибо за любую идею. ... |
| 10.01.2007, 13:34:48 |
Простых вариантов несколько: 1) использовать представление (view). 2) вызвать процедуру перед отчетом (Парус это позволяет), сложить все полученные данные в простую табличку, и в отчете выбрать данные из этой таблички. Если надо подробнее, могу объяснить. ... |
| 11.01.2007, 09:47:52 |
1. Насчет VIEW-то понятно, но где ее описать в самом отчете, чтоб она не торчала потом в базе?.. 2. Насчет процедур, если можно поподробней в виде примера - что куда как прописывать (заранее спасибо. (с 8-кой работаю 3-ю неделю, раньше работал с 7-кой, там курсорные селекты можно было писать прямо в екселевском шаблоне...)) ... |
| 11.01.2007, 10:14:00 |
Вам принципиально требуется НЕ создавать объекты в БД? ... |
| 11.01.2007, 10:49:38 |
Cитуация такая что есть предприятие держащее сервер и порядка 20-ти филиалов (клиентов)... Ну вот я в филиале... Формально не запрещается, но и прав толком нет, а не дай бог база полетит, начнут крайних искать... В книжке написано что в К(д)ристале Репорте очень просто сделать любой отчет не внося НИКАКИХ изменений в базу... Типа "... Ты Белка нажми красную кнопку, ты Стрелка нажми зеленую кнопку, а ты чукча ничего не трогай и корми собак..." (старый анекдот про космонавтику) ... |
| 11.01.2007, 13:27:06 |
У вас должны быть права на таблицы и т.д. Создаете пустой отчет. Меню Database -> Add Database to Report добавляете нужные вам таблицы. Указываете связи между таблицами, если их несколько. Меню Report -> Select Expert задаете условия на данные. Итоговый (полученный) запрос можно просмотреть через Меню Database ->Show SQL Query ... |
| 11.01.2007, 14:14:39 |
Это-то все ясно... И про Адд Команд хорошо написано, но стоит например в Адд Команде использовать "GROUP BY ...", Кристал начинает ругаца...: например: используеца: SELECT * FROM "PARUS"."VR_DEBITORS" GROUP BY "VR_DEBITORS"."SAGNNAME" ругаеца: Query Engine Error: 'ORA-00979: not a GROUP BY expression' ... |
| 12.01.2007, 11:14:25 |
Синтаксические ошибки никто не отменял tolika SELECT * FROM "PARUS"."VR_DEBITORS" GROUP BY "VR_DEBITORS"."SAGNNAME" Должно быть что-то в стиле Код: plaintext 1. ... |
| 12.01.2007, 13:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538358]: |
42ms |
76ms |
| others: | 316ms |
| total: | 525ms |
