MS Report 2005. Не выбираются параметры.
Тут вот такая хрень происходит: есть 2005-й ReportServer. И есть в сетке машина под Win2000 c Explorer-ом пятым. Зайти с нее на сервер можно и даже можно отчет выбрать, но вот при выборе параметров странные вещи происходят: выбранные в календарях значения просто не сохраняются, раскрывающиеся списки пустые. Ужос, короче. В чем может быть дело? ... |
| 10.01.2007, 16:04:49 |
http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/previousversions/rs/system-requirements.mspx Как там написано для корректной работы нужны: -Windows 2000 Professional with SP4 or later2; -Internet Explorer 6.0 or later is required to access Report Manager from client computers. ... |
| 11.01.2007, 09:30:29 |
это правда требования к 2000 но раз он уже требовал 6.0 то 2005 и подавно. ... |
| 11.01.2007, 09:32:17 |
в 2005 еще круче там нужен IE 6.0 с SP2. ) ... |
| 11.01.2007, 09:34:38 |
Спасибо. Я, в принципе, догадывался, что дело в версии эксплорера, однако надеялся, что не все так плохо. В свое время, когда сидел на MS Report Server 2000, то все на него ходили пятым эксплорером и никаких проблем не было, несмотря на то, что вроде как нужен шестой. Потому и сомневался маленько. ... |
| 11.01.2007, 09:58:48 |
Правда есть еще следующая информация (из BOL): "Но если устанавливаются только клиентские компоненты и устанавливаются подключения к серверу, не требующие шифрования, достаточно будет Internet Explorer 4.01 с пакетом обновления 2 (SP2). " ... |
| 11.01.2007, 10:08:33 |
Очень лысыйПравда есть еще следующая информация (из BOL): "Но если устанавливаются только клиентские компоненты и устанавливаются подключения к серверу, не требующие шифрования, достаточно будет Internet Explorer 4.01 с пакетом обновления 2 (SP2). " Проверь о результатах сообщи. Мне тоже интересно поскольку сам щас вожусь и с 2000 и с 2005. постоянно наталкиваюсь на всякие проблемы. ... |
| 11.01.2007, 10:16:58 |
авторПроверь о результатах сообщи. Короче, проверить на IE4 не удалось :-), а вот после того как на тот комп поставили WinXP, все заработало. В общем, похоже, что меньше чем с IE6 sp1 это говнище не работает. ... |
| 17.01.2007, 15:54:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=igor_mia&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
47ms |
50ms |
25ms |
26ms |
61ms |
95ms |
42ms |
144ms |
| others: | 4067ms |
| total: | 4760ms |
