Reporting Services 2005, не обновляются данные по "view report"
Описание проблемы: Есть отчёт - выдаёт данные, возвращённые хп (в ней select по нескольким таблицам). Делаю следующее: 1. Открываю отчёт; 2. Меняю значение в исходной таблице; 3. В отчёте нажиамю "View Report" или просто F5 в браузере. Отчёт возвращает старые данные. Добиться обновлённых данных у меня получалось следующими образоми: 1. Закрыть браузер и открыть отчёт снова; 2. Изменить какой-либо из параметров отчёта и нажать "View report"; 3. Перейти из отчёта куда-либо по гиперссылке и вернуться обратно. В настройках отчёта стоит "не хранить данные" ("...obtain most recently data..."). В RS 2000 подобная проблема не наблюдалась (перешёл на 2005 для того, чтобы нормально печатать, работать с датами и т.д.) ... |
| 17.01.2007, 18:04:52 |
в меню отчета есть кнопочка refresh, может она поможет ? ... |
| 17.01.2007, 18:33:10 |
Спасибо большое - помогло :) То есть, получается, что в RS2005 (в отличие от RS2000) кнопка Refresh и кнопка "View Report" дают столь разный эффект ? Не знаете, что можно сделать, чтобы и View Report тоже обновляла данные ? ... |
| 17.01.2007, 18:47:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538341]: |
25ms |
45ms |
66ms |
| others: | 326ms |
| total: | 524ms |
