CR+VS2003 умираю.
Трабл: CR10 registered, VS2003, ASP. создаю асп страничку, помещаю туда вьюер, репорт (многостраничный с группировкой по полю) и проч. Короче, при компиляции всё запускается и работает репорт отображает то, что нужно. но! при нажатии на любую кнопку в панеле вьюэра, он с экрана исчезает. Сделал отдельно кнопку по нажатии - загрузка след страницы вьюера, нажимаю - такая же ситуация. Что скажите? ... |
| 16.10.2006, 04:02:32 |
CR+VS2003 умираю.
Я чёто вообще не пойму....в коде заполняю DataSet. Из сета беру поля в отчёт. При заполнении репорта он требует авторизацию....?...это ваще зачем? поможите! я уже тыкался всяко-разно...... ... |
| 16.10.2006, 09:06:21 |
CR+VS2003 умираю.
с авторизацией вроде разобрался, но что с проблемой тоолбара...не пойму. господа, кто-то делал подобное ведь, скажите хоть, работает это или нет. может глюк репорта10. реально ли листать страницы на вэб паге? или печатать, экспортировать? ... |
| 17.10.2006, 03:36:26 |
CR+VS2003 умираю.
понял одну штуку: если заполнение репорта воткнуть в метод инициализации страницы, то всё работает, но мне нужно чтоб была страница с несколькими tеxtbox ами и репорт заполнялся после нажатия кнопки, на тойже странице.... но тогда при использовании toolbara reportviewer а он этот вьюер со страницы уходит в бездну! в чём проблема? есть какаято мелочь которую надо гдето прописать....помогите! ... |
| 17.10.2006, 06:28:48 |
CR+VS2003 умираю.
проблема решена. я не умер. ... |
| 18.10.2006, 04:03:43 |
CR+VS2003 умираю.
А приведи, пожалуйста, код заполнения ReportViewer-а, получаю пустой экран :( ... |
| 24.10.2006, 10:17:36 |
CR+VS2003 умираю.
http://aspalliance.com/crystal/redir.aspx?ArticleURL=http://aspalliance.com/216 вот тут статейки, пошарь. вьюер заполняю репорт доком, док заполняю датасетом: ....... protected WebAKT.DS ds1; protected CrystalDecisions.Web.CrystalReportViewer CrRepV; static ReportDocument rd= new reestr1(); ....... rd.SetDataSource(ds1); CrRepV.ReportSource=rd; CrRepV.DataBind(); ... |
| 22.01.2007, 03:36:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538332]: |
58ms |
71ms |
| others: | 317ms |
| total: | 534ms |
