Группировки MS RS 2005
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Из такого набора данных нужно получить на выходе таблицу примерно следующую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Бьюсь над ней почти 2 часа ничего не получается. Если конкретно, то группировка по регионам и менеджерам получается (Name и UserName соответственно). А что нужно сделать чтобы полчить IDClassG в таком виде? ... |
| 18.01.2007, 13:21:36 |
Методом проб и ошибок таки добился вывода (правда не до конца) в таком виде в каком это необходимо. Но теперь другая проблема должно быть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 78, 80 и 83 не выводится почему-то :( ... |
| 18.01.2007, 15:30:01 |
После 2х дней мучений выход был найден. По совету Lev_s в полле таблицы была добавлена еще 1 таблица с группировкой в секции Details. Всего для построения отчета пришлось использовать 6 группировок :) ... |
| 22.01.2007, 11:15:59 |
Чтобы не плодить топики спрошу здесь. Как можно сделать суммы с DISTINCTом? т.е. в моем датасете есть к примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.01.2007, 13:44:12 |
Продолжаем монолог :) Код: plaintext ... |
| 22.01.2007, 14:05:20 |
Поторопился... это транзактовая SUM ... |
| 22.01.2007, 14:12:12 |
up проблема не решилась ... |
| 23.01.2007, 16:32:41 |
select id, sum(summ) from table group by id --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 23.01.2007, 22:29:49 |
Нет, нужна сумма уникальных значений по полю в датасете. Я так думаю что нужно писать свою функцию. ... |
| 23.01.2007, 22:45:04 |
select id, sum(summ) as summ from ( SELECT distinct id,summ FROM t1 ) t2 group by id --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 24.01.2007, 01:06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538323]: |
53ms |
89ms |
| others: | 304ms |
| total: | 525ms |
