Crystal Reports
Вопрос состоит в следующем. Как в Crystal Reports 9 можно обратится к свойству поля отчёта, например к высоте? Как можно программно изменить высоту поля? Вообще задача такова - необходимо чтобы у всех полей в секции была одинаковая высота, несмортя на то что при печати поле со свойством Can Grow -true растягивается в высоте. ... |
| 30.01.2007, 11:04:50 |
Crystal Reports
IrunchikВопрос состоит в следующем. Как в Crystal Reports 9 можно обратится к свойству поля отчёта, например к высоте? Как можно программно изменить высоту поля? Вообще задача такова - необходимо чтобы у всех полей в секции была одинаковая высота, несмортя на то что при печати поле со свойством Can Grow -true растягивается в высоте. Изменить программно высоту поля нельзя. Однако поля с Can Grow и без того ограничены снизу нижней границей секции. Если же нужно у всех секций сделать одинаковый размер, например, по полю наибольшей длины, то через подотчёт найти это поле, а затем вставить его с Can Grow как не видимое (напр., белым по белому) в секцию. ... |
| 16.02.2007, 15:00:41 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538253]: |
25ms |
50ms |
68ms |
| others: | 326ms |
| total: | 530ms |
