Reporting Services & AxWebBrowser
Возникла необходимость открывать отчеты Reporting Services 2005 в форме приложения. Для этой цели использую AciveX-компонент WebBrowser (IE то бишь), который отправляю по ссылке на сервер отчетов. Все работает как надо, за исключением вывода на печать: на некоторых машинах при нажатии на кнопку печати выдается ошибка (что-то на тему невозможности получить parent window), в то время, как на других все работает отлично. Есть мысль, что это связано с работой какого-то ActiveX'а, устанавливаемого Reporting Services'ами для обеспечения печати, но как бороться - не знаю. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите решение, плз. P.S. Приложение реализовано на .NET 2.0. ... |
| 21.02.2007, 10:22:59 |
А почему не используем ReportViewerControl ? ... |
| 21.02.2007, 23:53:39 |
Проблема в том, что данный контрол имеет скверную привычку путать размеры полей при печати (укажешь 10мм, а он сделает 10 дюймов), причем делает это самым непредсказуемым образом. Конечно, можно просто заставлять его рендерить отчет в поток, а уже потом его выводить на печать стандартными средствами .NET Framework, но это нежелательно. ... |
| 28.02.2007, 08:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538226]: |
25ms |
68ms |
93ms |
| others: | 396ms |
| total: | 655ms |
