Суммирование с использованием Reportitems в RS?
Подскажите плиз... Есть табличный отчет, в который выводятся данные при этом часть столбцов расчетные. Т.е. вычисляются обращением к элементам отчета, а не к полям dataset'а. (=reportitems!textbox1.value+reportitems!textbox2.value) Так же в отчете есть группировка в ней нужно суммировать эти расчетные поля возможно ли такое. Если написать что-то типа =Sum(reportitems!textbox4) отчет вылетает с ошибкой. Т.е. как я понимаю так делать нельзя или есть какие-то обходные пути? ... |
| 02.03.2007, 16:12:16 |
привет! ты так и пишешь Код: plaintext ... |
| 03.03.2007, 11:33:44 |
да нет пишу =sum(reportitems!textbox47.Value) и вылазит ошибка The Value expression for the textbox 'textbox105' uses an aggregate function on a report item. Aggregate functions can be used only on report items contained in page headers and footers. The Value expression for the textbox ‘textbox105’ refers to the report item ‘textbox47’. Report item expressions can only refer to other report items within the same grouping scope or a containing grouping scope. Видимо нельзя в footer производить вычисления над полями таблицы. А можно только для полей dataset. ( ... |
| 05.03.2007, 09:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538213]: |
25ms |
64ms |
67ms |
| others: | 376ms |
| total: | 605ms |
