Reporting Service
Подскажите пожалуйста, в каких редакциях поставляется Reporting Service 2005 ? Есть ли бесплатные редакции для Microsoft SQL Server 2005 ? ... |
| 23.02.2007, 23:01:12 |
Reporting Service
Reporting есть во всех редакциях, кроме обычной Express Edition. В Express Edition with Advanced Services он есть и бесплатно http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/compare/default.aspx ... |
| 23.02.2007, 23:42:14 |
Reporting Service
Всем привет! Ребята подскажите. в Отчетных системах мне никто не смог ответить на интересующий меня вопрос. Может здесь кто-нибудь с этим столкнулся. Установила SQL 2005 Server Express Edition with Advanced, если я правильно поняла он содержит Reporting, все устанавливается без каких-либо ошибок, все отлично, но когда захожу в конфигурационную консоль Report Manager не активен. т.е. получается что я не вижу веб-интерфейса при обращении http://localhost/Reports. начала разбираться, увидела что у меня в принципе нет этой папки ReportManager в папке Reporting Services. Где смотреть уже не знаю. Глаза замылились. винды Win XP Professional с Service Pack 2 ... |
| 06.03.2007, 14:38:22 |
Reporting Service
блин вот дуб=)) не в тот форум написала. называется два раза не повторяю не повторяю=))) ... |
| 06.03.2007, 14:40:45 |
Reporting Service
lusinkaВсем привет! Ребята подскажите. в Отчетных системах мне никто не смог ответить на интересующий меня вопрос. Может здесь кто-нибудь с этим столкнулся. Установила SQL 2005 Server Express Edition with Advanced, если я правильно поняла он содержит Reporting, все устанавливается без каких-либо ошибок, все отлично, но когда захожу в конфигурационную консоль Report Manager не активен. т.е. получается что я не вижу веб-интерфейса при обращении http://localhost/Reports. начала разбираться, увидела что у меня в принципе нет этой папки ReportManager в папке Reporting Services. Где смотреть уже не знаю. Глаза замылились. винды Win XP Professional с Service Pack 2 А у Вас IIS служба уже зарегистрированна? Запускали ли Вы aspnet_regiis.exe? ... |
| 06.03.2007, 15:10:35 |
Reporting Service
нет не запускала. =( это я пропустила в документации, что нужно запустить этот файл? просто для standart edition я этого не делала и репортинг у меня нормально устанавливался. объясните в чем разница? ... |
| 06.03.2007, 15:39:33 |
Reporting Service
lusinkastandart edition я этого не делала и репортинг у меня нормально устанавливался. объясните в чем разница? Запуск привиденного выше исполняемого файла делает инициализацию asp.net модуля для IIS. Далее Вам необходимо в Reporting Services Configuration Manager создаете: 1) Report Server Virtual Directory 2) Report Manager Virtual Directory ... |
| 06.03.2007, 15:53:19 |
Reporting Service
так дело в том, что у меня Report Server Virtual Directory установилась в IIS и активна в Reporting Services Configuration Manager, а Report Manager Virtual Directory не установилась и в Reporting Services Configuration Manager подсвечивается серым и не активна вообще. как же мне создать её?? В приложеном файле скрин с экрана с Reporting Services Configuration Manager. ... |
| 06.03.2007, 16:12:02 |
Reporting Service
Report Manager Virtual Directory используется для хостинга вебсервиса этой службы, которые не поддерживаются в этой редакции. Поэтому она отключена. Ну а чтобы обратиться к веб-интерфейсу используйте: Код: plaintext ... |
| 06.03.2007, 16:36:30 |
Reporting Service
при таком обращение он мне пишет ... |
| 06.03.2007, 17:08:01 |
Reporting Service
Computer management->Services and Apps->Internet Information Services->Web Sites->Default Web Site Какие у Вас есть виртуальные директории? ... |
| 06.03.2007, 17:25:10 |
Reporting Service
Там только ReportServer$SQLExpress ... |
| 06.03.2007, 17:26:48 |
Reporting Service
кликните правой кнопкой мыши по ней и выберите Browse (обзор), что произойдет? ... |
| 06.03.2007, 17:28:29 |
Reporting Service
а второй папки нет, которая якобы должна быть. её даже нет здесь C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\Reporting Services\ ... |
| 06.03.2007, 17:29:11 |
Reporting Service
да это работает это равносильно? что я наберу через IE http://localhost/reportserver$SQLExpress а мне надо чтобы работал http://localhost/reports$SQLExpress ... |
| 06.03.2007, 17:31:16 |
Reporting Service
lusinkaда это работает это равносильно? что я наберу через IE http://localhost/reportserver$SQLExpress а мне надо чтобы работал http://localhost/reports$SQLExpress Есть подозрение, что не установлен компонент веб-интерфейса, а сам reporting services работает как хост-служба (вебсервис) для отчетов, внедренных в пользовательские приложения. ... |
| 07.03.2007, 10:47:36 |
Reporting Service
вроде уже все 10 раз перепроверила. все вроде установлено. ... |
| 07.03.2007, 11:02:03 |
Reporting Service
Похоже, Report Manager не был установлен ... |
| 08.03.2007, 05:17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538203]: |
25ms |
52ms |
61ms |
| others: | 348ms |
| total: | 534ms |
