Reporting Service: как деплойнуть отчет?
в дизайнере все сделал, подключил датасеты, превью вижу, все ок. пытаюсь деплойнуть - выдает окно ввода логина и пароля, перебрал всевозможные варианты - не пускает. как бороться? спасибо! ... |
| 23.03.2007, 10:01:10 |
сервак то тот указали ? а если указали прально , то проверте есть ли у вас права на хотябы просмотр отчётов (это надо смотреть Reporting Menager) если там всё нормально, то смотрите свои разрешения в SQL Server на выполднение отчётов. ну и пароль вводить нужно аккуратно , аля домен\юзверь ... |
| 23.03.2007, 10:06:05 |
farboxсервак то тот указали ? а если указали прально , то проверте есть ли у вас права на хотябы просмотр отчётов (это надо смотреть Reporting Menager) если там всё нормально, то смотрите свои разрешения в SQL Server на выполднение отчётов. ну и пароль вводить нужно аккуратно , аля домен\юзверь Делаю эксперимент на самом сервере, где и sql установлен, на него же хочу и деплойнуть. Работаю как администратор домена. Ввожу имя и пароль и домен\администратор, и sa - никак.... Может как-то дать доменному администратору права на паблиш? ... |
| 23.03.2007, 10:24:08 |
Winnipuh farboxсервак то тот указали ? а если указали прально , то проверте есть ли у вас права на хотябы просмотр отчётов (это надо смотреть Reporting Menager) если там всё нормально, то смотрите свои разрешения в SQL Server на выполднение отчётов. ну и пароль вводить нужно аккуратно , аля домен\юзверь Делаю эксперимент на самом сервере, где и sql установлен, на него же хочу и деплойнуть. Работаю как администратор домена. Ввожу имя и пароль и домен\администратор, и sa - никак.... Может как-то дать доменному администратору права на паблиш? конечно дать !!!!!!!! заходите по адресу http:\\имя_сервера\ReportingMenager (у вас може по другому называться) и вообще проверьте настройки в Reporting Services Configurating ... |
| 23.03.2007, 10:33:17 |
farbox Winnipuh farboxсервак то тот указали ? а если указали прально , то проверте есть ли у вас права на хотябы просмотр отчётов (это надо смотреть Reporting Menager) если там всё нормально, то смотрите свои разрешения в SQL Server на выполднение отчётов. ну и пароль вводить нужно аккуратно , аля домен\юзверь Делаю эксперимент на самом сервере, где и sql установлен, на него же хочу и деплойнуть. Работаю как администратор домена. Ввожу имя и пароль и домен\администратор, и sa - никак.... Может как-то дать доменному администратору права на паблиш? конечно дать !!!!!!!! заходите по адресу http:\\имя_сервера\ReportingMenager (у вас може по другому называться) и вообще проверьте настройки в Reporting Services Configurating это не отзывается http://localhost/ReportingManager/ ... |
| 23.03.2007, 10:44:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538166]: |
25ms |
60ms |
85ms |
| others: | 376ms |
| total: | 623ms |
