Параметры в Crystal Reports
Добрый день. Так как я не очень опытный пользователь Crystal Reports 9.2, у меня есть вопрос. Создаю отчет ручками, с помощью Sql команды. Добавляю параметр в отчет так: 1. В Parameter Fields добавляю необходимый параметр -> В Set Default Values импортирую нужный файл (например фамилии) -> Все сохраняю. 2. Захожу в Database Expert -> Edit Command -> Добавляю в Parameter List параметр -> В команду добавляю where &&&& = 'мой параметр'. Нажимаю ОК. Появляется окно, где ниспадающего списка нет, а просто как будто бы надо ввести значение руками.Нажимаю ОК -> выскакивает соответствующая ошибка. Что я делаю неверно? Или каким образом добавить мне подобный параметр? Заранее спасибо. ... |
| 20.04.2007, 10:21:07 |
Параметры, которые надо использовать в команде (например, в WHERE), нужно создавать не в дизайнере, а в редакторе команды. Для таких параметров нельзя задать список параметров - только 1 значение. Остальные параметры, создаваемые в дизайнере, в SQL-запросе не участвуют. ... |
| 20.04.2007, 14:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538098]: |
45ms |
52ms |
| others: | 327ms |
| total: | 506ms |
