Reporting Services
Не уверен, что в правильный форум пишу... но все же. Попробовал запустить Reporting Services (2005), как в туториале написано, в результате, открывая эксплорером (ИЕ 7) ссылку http://myserver/reports получил жуткое ругательство: The XML page cannot be displayed Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later. A name was started with an invalid character. Error processing resource 'http://myserver/reports/'. Line 1, Position 2 <%@ Page language="c#" Codebehind="Home.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Microsoft.ReportingServices.UI.HomePag... У кого проблема - у сервера, у эксплорера или у меня с головой? ... |
| 03.05.2007, 16:05:37 |
Reporting Services
Посмотрите в виде HTML (Правая кнопка мыши -> Просмотр HTML-кода). Если эта строчка ... |
| 03.05.2007, 16:12:42 |
Reporting Services
Посмотрите в виде HTML (Правая кнопка мыши -> Просмотр HTML-кода). Если эта строчка <%@ Page language="c#" Codebehind="Home.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Microsoft.ReportingServices.UI.HomePag... присутствует вверху страницы - то дело в настройках IIS. Скорее всего не включено сопоставление расширению страниц .ASPX. Это лечится следующим образом: заходим в папку C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 (у Вас может немного отличаться). Запускаем там файл aspnet_regiis.exe с параметром -i Вот полный код запуска (для моего компа): C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i ... |
| 03.05.2007, 16:17:32 |
Reporting Services
если подразумевался View source, то вот результат: <%@ Page language="c#" Codebehind="Home.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Microsoft.ReportingServices.UI.HomePage" %> <%@ Register TagPrefix="MSRS" Namespace="Microsoft.ReportingServices.UI" Assembly="ReportingServicesWebUserInterface" %> ... |
| 03.05.2007, 16:22:38 |
Reporting Services
Не сопоставлено с расширением .ASPX никакого ISAPI приложения. Вам необходимо выполнить указанные в предыдущем посте инструкции. Суть их в автоматическом конфигурировании IIS на использование (включая сопоставление расширений). У меня во всяком случае ни разу не было, чтобы не помогло. ... |
| 03.05.2007, 16:28:08 |
Reporting Services
Да, спасибо, это сработало. теперь бой с секурити :) ... |
| 04.05.2007, 13:46:47 |
Reporting Services
Объясните проблему. Может быть смогу помочь? ... |
| 04.05.2007, 16:03:33 |
Reporting Services
все, силы кончились! по всякому пытылся ставить секурити в IIS, пишет: на http://localhost/reports - The report server is not responding. Verify that the report server is running and can be accessed from this computer. на http://localhost/reportserver - Reporting Services Error. An internal error occurred on the report server. See the error log for more details. (rsInternalError) Object reference not set to an instance of an object. Не помню уже почему полез именно в секурити - там сначала были другие какие-то сообщения. Все ето запускаю на самом сервере. я умею читать, сервер таки вроде запущен. Только пишет Configuration manager мне нечто странное - Service status - running, Initialized - NO! как так? кнопка Initialization недоступна, из остальных везде галочки кроме Web Service Identity - но что там ставить непонятно. Сервер Win2000ServerSP4. SSRS 2005. ... |
| 08.05.2007, 19:18:36 |
Reporting Services
Вся проблема сдесь в некорректной конфигурации сервера отчетов. Он нормально работает только с установками по умолчанию. В других случаях необходима его ручная настройка. Вот тебе две ссылки с инструкциями по конфигурации: http://msdn2.microsoft.com/ru-ru/library/ms159261.aspx http://msdn2.microsoft.com/ru-ru/library/ms159272.aspx Там легко разобраться. Дам только подсказку - проверь URL-пути к службам в конвигурационных файлах (они не туда смотрят). Если этого недостаточно - Послезавтра смогу выложить ссылку на документ (на английском языке) содержащий подробнейшие инструкции по его установке и конфигурарованию. ... |
| 08.05.2007, 23:27:12 |
Reporting Services
[quot Если этого недостаточно - Послезавтра смогу выложить ссылку на документ (на английском языке) содержащий подробнейшие инструкции по его установке и конфигурарованию.[/quot] да,да,да, надо, нифига не получилось. ... |
| 09.05.2007, 18:48:58 |
Reporting Services
Приноуш свои извинения за задержку. Только сегодня попал на работу. Вот ссылка на инструкции по настройке: http://www.mathgv.com/sql2005docs/SQL2005ReportingServicesInstall.htm Там где-то ближе к концу документа описание решения твоей проблемы. ... |
| 11.05.2007, 09:38:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538056]: |
23ms |
51ms |
78ms |
| others: | 408ms |
| total: | 624ms |
