Проблема с форматом при выгрузке в Excel из RS2005
Всем привет! Возникает проблема при выгрузке из RS в Excel. отчет содержит matrix и один из столбиков хранит данные типа datetime, но почему то при выгрузке в Excel формат этот нарушается и в этом столбике какие то несусветные числа не имеющие никакого отношения к дате. в чем может быть причина? дата в отчете в формате dd.mm.уууу ... |
| 10.05.2007, 15:09:30 |
А свойства ячейки с датой какие установлены? Дата или число? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.05.2007, 15:23:10 |
дата конечно ... |
| 10.05.2007, 15:57:55 |
так ответила... все наврала конечно же если речь про Excel то в нем свойство ячейки вообще стоит Общие ... |
| 10.05.2007, 16:07:05 |
В этом и есть вся проблема. Видимо при экспорте Reporting неверно устанавливает тип ячейки. Выход -- установить тип вручную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.05.2007, 16:52:25 |
да в том то и дело, что не выход. пользователи совсем обленились и менять еще в excel тип данных не желают=( ... |
| 10.05.2007, 17:02:01 |
ну так в запросе сразу делайте из даты текст в нужном формате... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 10.05.2007, 17:40:14 |
спасибо, так и сделала. ... |
| 11.05.2007, 09:17:49 |
Подскажите плиз... ЗАдача чуть усложняется Отчет содержит матрицу со сворачивающимися строками, т.е. при формировании отчета - строки сгруппированы и разворачиваются только при нажатии на плюсик. Как заставить RS выгружать в ексель с такими же группировками? сейчас у меня в екселе просто много строк... Не могу найти настройку експорта в ексел ... |
| 16.05.2007, 14:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538044]: |
52ms |
68ms |
| others: | 322ms |
| total: | 518ms |
