Фильтр в уже сформированном отчете RS 2005
Можно ли сделать такой фильтр: данные в дата сет грузяться все, а в отчет при первой загрузке попадали бы данные ограниченные фильтром (значение фильтра по умолчанию), но что бы после формирования отчета была возможность выбрать другое значение фильтра, и данные обновились, без повторного выполнения дата сета? ... |
| 21.05.2007, 17:06:16 |
То есть что-то вроде автофильтра в Excel! В Cognos такая возможность есть, там просто можно расположить фильтр, на странице с отчетом, а не в шапке с параметрами. ... |
| 21.05.2007, 17:28:33 |
У всех Dataregions (table, matrix, list) в свойствах есть закладка Filters Но я не уверен что dataset не будет исполняться повторно. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 22.05.2007, 01:26:27 |
Если я создам фильтр, на основании параметров в шапке отчета - то скорее всего дата сет перевыполниться, хотя можно проверить. Вообще репортинг сам кеширует данные и если отчет загрузить с теми же параметрами, что и при первой загрузке, то повторного выполнения дата сета не будет, хотя это только наблюдение, сама я точно не знаю. А нужна мне штука по проще, что бы как в Exсel можно было бы просто сделать прямо в отчете (не в шапке с параметрами) выпадающий список, в котором были бы значения, по которым можно было бы в уже сформированном отчете отфильтровать данные! В Excel это называется автофильтром. ... |
| 22.05.2007, 10:25:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538029]: |
29ms |
64ms |
65ms |
| others: | 362ms |
| total: | 587ms |
