Отчет RaveReport вместо А3 на двух А4
У нас нет принтера большого формата. А требуется сделать печать развернутого отчета. Хочу сделать печать вместо А3 формата на двух А4. Пока предполагается склеивать эти листы. Вот только кто скажет каким образом можно организовать в RaveReport5 формирование строк одновременно и левого и правого листа, которые затем склеятся? Пока у меня только мысль о том, чтобы делать по 2 прогона: форируем отчет левого листа, а затем по тем же данным - отчет в правом листе. Но это не практично и потом при этом способе не просто будет организовать состыковку строк левой и правой части. Так, если в левой будет заголовок отчета (неск-ко строк разного формата), то в правой нужно будет оступать эти строки ровно на столько же... Весь отчет делаю программно. Печатаю 1ю строку на одной странице. Затем продолжаю её на новой странице - NewPage(). А после этого не могу уже вернуться на пред стр. для печати 2й строки - даже, если перед этим сохранил позицию курсора. Т.к. тек. страница определена как 2я... ... |
| 04.06.2007, 22:59:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537992]: |
44ms |
37ms |
| others: | 319ms |
| total: | 473ms |
