Как в кристале для VS2005 создавать двухколоночный отчет
Примерно такой как на рисунке. Те левая колонка в каждом записи из базы ползет себе по высоте отдельно (как бы нужна отдельная секция для левой колонки) - а правая отдельно - как бы в отдельной секции. Кроме того, вторая подлость тут в том, что вот это слово Diplomstudium присутствует в базе не всегда. Соответственно, когда его нет - нужно не просто пустое место, а строка с имеем должна быть получается на строку выше - те на месте поля Diplomstudium ... |
| 07.06.2007, 17:21:15 |
создать два полечка начитывать туда данные из базы (в процессе WhilePrinting or WhileReadingRecords как удобнее), включая форматирование в стиле HTML вставить их в отчет и для обоих поставить в опциях Text Interpretation as HTML Text. ... |
| 07.06.2007, 19:57:19 |
Хм... боюсь таким способом не получится. Тут большая пирамида накручена. Получаются датасеты, они заталкиваются в отчеты. Все данные есть. Вопрос только в форматировании. Если бы все делать так как вы говорите С САМОГО НАЧАЛА - возможно это бы и получилось... ... |
| 07.06.2007, 21:02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537978]: |
29ms |
47ms |
81ms |
| others: | 337ms |
| total: | 555ms |
