Как форматировать по высоте - нету такого свойства
| 07.06.2007, 19:39:02 |
секция будет такой высоты, какая потребуется, чтобы вместились по высоте все поля в ней находящиеся или, если она изначально по высоте отформатирована больше, чем высота находящихся в ней полей. а в чем собственно вопрос ? ... |
| 07.06.2007, 19:52:09 |
Ох, сейчас я пытаюсь все это сделать путем подавления вывода отдельных секций. Вот как на скрине - если Stufe присутствует, то выводится вся секция B, если отсутсвует - то выводится вся секция С. Так получается не смещать поля в отдельных секциях по высоте, но не пойму пока что надо возвратить из этой формулы, чтоб секция или была подавлена или была показана. ... |
| 07.06.2007, 21:00:06 |
В такой технике вопрос по высоте отпал подавление первой секции можно записать так: Код: plaintext Код: plaintext Кстати до меня дошло и по отладке . По аналогии с Response.Write можно выбросить всю отладку на форму. Но, конечно, преобразование в PDF так отладить не получится. Похоже средства для этого предусмотрены только (хе-хе) ассемблерные... ... |
| 07.06.2007, 21:28:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537977]: |
39ms |
46ms |
| others: | 318ms |
| total: | 470ms |
