Доступ к Reporting Services по локальной сети :(
Ситуация поставил Reporting Services SQL Server 2005 Rus сделал отчет выложил его в http://serverXXX/ReportServer ге могу подклюбчиться к отчету только локально (в териналке), причем дает доступ и по localhost и по полному доменному имени компьютера, а вот с любой другой машины в сети - запрашивает логин и пароль. Ввожу логин и пароль (доменные) все равно не дает подключиться в чем грабли ???????????????? при подключении по локальной сети всегда получаю Access is denied due to invalid credentials. Internet Information Services (IIS) ... |
| 22.06.2007, 17:57:16 |
1 Проверь в настройках IIS вкладка ReportServer свойства directorySecurity должна стоят галка enable anonymous access 2 В настойках самого отчета в безопасность , ты должен добавить пользователя анонимного IUSR_имя сервера и дать право browser ... |
| 25.06.2007, 07:08:25 |
а не получится, что потом все смогут использовать эти отчеты, хотя они далеко не для всех :) но попробую ... |
| 26.06.2007, 09:32:36 |
Итог таков: "Предоставленные пользователю "OLAPSERV2\IUSR_OLAPSERV2" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. (rsAccessDenied) Вызов справки в Интернете " ... |
| 26.06.2007, 09:42:33 |
подсказок не будет ? ... |
| 27.06.2007, 11:24:11 |
ты все сделал , что я тебе написал ? ... |
| 27.06.2007, 11:48:02 |
в общем снесу все и с нуля поставлю - и проверим ... |
| 27.06.2007, 11:58:47 |
снес, поставил снова в итоге, если ставить анонимный доступ, то все подключения осуществляются от имени анонимного пользователя в итоге, включив анонимный доступ, невозможно (даже заходя под профилем Администратора) ничего уже отредактировать, так тебе даются права только Browser (которые предоставлены анонимному пользователю) :) Так что не так делаю ? ... |
| 27.06.2007, 17:22:29 |
заглянул в журнал безопасности сервера, где крутится RS, увидел следующее ... |
| 27.06.2007, 17:35:56 |
Все правильно, если ты ставишь анонимный доступ , то уже редактировать отчет не получится , получается доступ только на показ твоего отчета по сети через вэб. Может конечно у меня не все правильно настроено , но я работаю таким образом , если мне надо редактировать точнее выкладывать отчеты , то я убираю эту галку , а когда надо чтобы пользователи видели отчеты то ставил галку анонимного доступа ... |
| 28.06.2007, 10:39:24 |
к сожалению - у меня не публичные отчеты и не всякий должен иметь доступ к ним поэтому анонимный доступ не подходит есть еще варианты ? ... |
| 28.06.2007, 10:53:31 |
после долгой битвы с английским языком на MSDN cscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthenticationProviders "NTLM" вроде теперь заработало ... |
| 29.06.2007, 09:28:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537913]: |
43ms |
87ms |
| others: | 365ms |
| total: | 572ms |
