BusinessObjects, Cognos, Crystal Reports & SSAS 2005
Встал вопрос о мощной системе отчетности, на данный момент используем свои WEB наработки для отчетности из реляционной БД (MS SQL 2005) + Excel Pivot Table для OLAP отчетности (MS SSAS 2005) Подскажите пожалуйста, могут ли такие монстры отчетности как BusinessObjects и Cognos использовать в качестве источника данных MS SSAS 2005... Crystal Reports насколько я понял умеет. ... |
| 27.02.2007, 12:30:29 |
BO может выбирать как из реляционной бд так и из SSAS 2005. Думаю когнос тоже самое умеет. По другим параметрам выбирать надо. ... |
| 27.02.2007, 13:36:07 |
Да, но БО все таки больше заточен под ROLAP, не знакю как в XI r2, но в 6.5 и ранее возможности по работе с OLAP серверам в нем были крайне скудны ... |
| 28.02.2007, 11:01:57 |
awhilerДа, но БО все таки больше заточен под ROLAP, не знакю как в XI r2, но в 6.5 и ранее возможности по работе с OLAP серверам в нем были крайне скудны В XI r2 уже можно юнивёрсы строить по OLAP в том числе и MS OLAP. ... |
| 01.03.2007, 08:59:34 |
west151В XI r2 уже можно юнивёрсы строить по OLAP в том числе и MS OLAP. жаль, что BО XI R2 с SQL2005 нормально не работает (грабли при обработке left/right outer join). Надеюсь, с SSAS 2005 ничего подобного нет... ... |
| 02.03.2007, 00:14:49 |
antoniomanВстал вопрос о мощной системе отчетности, на данный момент используем свои WEB наработки для отчетности из реляционной БД (MS SQL 2005) + Excel Pivot Table для OLAP отчетности (MS SSAS 2005) Подскажите пожалуйста, могут ли такие монстры отчетности как BusinessObjects и Cognos использовать в качестве источника данных MS SSAS 2005... Crystal Reports насколько я понял умеет. Нет, в данный момент ни BO, ни Cognos не поддерживают SSAS 2005 в качестве источника данных для отчётов. ... |
| 02.03.2007, 17:11:27 |
Alexander Bor. Нет, в данный момент ни BO, ни Cognos не поддерживают SSAS 2005 в качестве источника данных для отчётов. Александр, а что касается Crystal? Можно ли источником указать SSAS2005? ... |
| 15.06.2007, 14:37:45 |
Crystal работает с SSAS2005, но, думаю, как раньше тупой кросстаб. ... |
| 15.06.2007, 22:26:58 |
Дэр ПарольМожно ли источником указать SSAS2005? Да, для CR XIR2 в качестве источника данных доступен SSAS (OLE DB 9.0). Т.е. конкретно для создания именно OLAP отчёта. Возможны drll-ы, "нарезка" и перемещение срезов (через параметры). Единственно, нельзя "поворачивать" срезы в кубе (но можно добавить ещё параметр и открывать нужный подотчёт). Что касается "тупости кросстаба", то это просто глупость незнания. Хотя чаще сознательная дискредитация одного для другого. Другой механизм работы с SSAS от Business Objects - Voyager. Гораздо проще, но более интерактивный, и через Web. ... |
| 16.06.2007, 23:07:38 |
2 Alexander Bor.: Нет, в данный момент .......... Cognos не поддерживают SSAS 2005 в качестве источника данных для отчётов Cognos поддерживает SSAS 2005 в качестве источника данных для отчётов во всех своих OLAP-клиентах (Cognos 8 BI, PowerPlay, Visualizer). ... |
| 04.07.2007, 09:40:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537900]: |
30ms |
57ms |
82ms |
| others: | 341ms |
| total: | 574ms |
