MS Peporting Server параметр SQL как функция???
Добрый день ... может конечно глупый вопрос но т.к. параметры в RS имеют ограниченые варианты типов необходимо преобразовать паметр. Пример: В браузере вводим параметр строка допустим дата 01.01.2007 этот параметр надо преобразовать к виду 2007-01-01 . мысль как сделать! Создаем функцию во вкладке CODE public function Get(par as string) as string ..... end function Далее в дата сет пытаемся взять ее как параметр select dogovor.nodoc from dogovor where dogovor.ddat <= Get(?) НЕ РАБОТАЕТ Code.Get(?) тоже не пашет... Если кто знает помогите... ... |
| 06.07.2007, 14:08:07 |
Ну неужели ни кто не знает? или не пользовался? ... |
| 09.07.2007, 17:55:11 |
В запросах допустимы лишь query parameters. Можно попробовать написать запрос как select dogovor.nodoc from dogovor where dogovor.ddat <= @DogovorDate а в значении query parameter'а DogovorDate - использовать =Code.Get() (Диалог Dataset properties, закладка Parameters) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 10.07.2007, 00:50:20 |
Проблема в том, что к базе (Pervasive) обращаюсь через ODBC и разрешены только unnamed параметры види ? нельзя использовать @name ... |
| 10.07.2007, 11:14:46 |
Это не имеет значения используйте "?" --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 10.07.2007, 22:55:11 |
Спасибо получилось вроде :) ... |
| 11.07.2007, 12:27:12 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537880]: |
32ms |
57ms |
52ms |
| others: | 369ms |
| total: | 568ms |
