CR 11.5. Как получить данные, находящиеся в других строках
Необходимо скрывать один из detail'ов в зависимости от значения в одном столбце в предыдущей строке. Как получить доступ к данным не из текущей строки? ... |
| 19.07.2007, 09:21:31 |
Можно было бы заглянуть в функции и увидеть Previous. Однако её следует использовать с осторожностью, с учетом уровня выполнения. Поэтому лучше использовать вспомогательную переменную, хранящую предыдущее значение. ... |
| 19.07.2007, 13:55:50 |
Спасибо! Если использовать переменную, которая хранит предыдущее значение, то где мне её объявить? Или это будет Parameter Field? ... |
| 19.07.2007, 14:09:38 |
Сделать своё Formula Field, и там объявить переменную нужного типа. Поле добавить в Details и скрыть. ... |
| 19.07.2007, 14:53:49 |
Сделал так. авторGlobal StringVar prevAlias; Local BooleanVar result; result := not(("i" in {get_balans_2;1.alias}) and not ("i" in prevAlias)); prevAlias := {get_balans_2;1.alias}; result Работает. ... |
| 19.07.2007, 16:04:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537866]: |
27ms |
46ms |
87ms |
| others: | 351ms |
| total: | 572ms |
