Кодировка в выгружаемом файле отчета.
Подскажите, кто знает. Созданный мной отчет в Report Builder сохраняет данные в тестовом файле в кодировке WIN1251,а мне надо чтобы в PC866. Как сделать? Нашел такой отчет (rdf-ку), посмотрел, вроде нигде ничего такого не нашел. Возможно, отчет как-то говорит серверу отчетов, какую кодировку использовать? ... |
| 25.07.2007, 13:25:07 |
Имеется ввиду Оракловый Репорт Билдер. ... |
| 25.07.2007, 13:25:35 |
На самом деле выгрузки идет из билдера, до сервера отчетов дело даже не доходит :). Как заставить отчет выгружать текстовой результат в DOS-кодировке из билдера? ... |
| 25.07.2007, 13:37:49 |
как с помощью чарсета определить кодировку в выгружаемом файле выполненного отчета на сервере отчетов (не из репрт билдера)? ... |
| 26.07.2007, 12:23:51 |
это преобразование из cp866 в win тебе надо сделать обратное скорее всего просто поменять знаки плюс на минус SET @position = 1 SET @SMEM='' WHILE @position <= DATALENGTH(@VMEM) BEGIN SET @ncod=ASCII(SUBSTRING(@VMEM, @position, 1)) IF @ncod=240 SET @dcod=ascii('Ё') IF @ncod=241 SET @dcod=ascii('ё') IF @ncod<=127 SET @dcod=@ncod IF @ncod>127 AND @ncod<160 SET @dcod=@ncod+64 IF @ncod>159 AND @ncod<177 SET @dcod=@ncod+64 IF @ncod>220 AND @ncod<240 SET @dcod=@ncod+16 SET @SMEM=@SMEM+char(@dcod) SET @position = @position+1 END ... |
| 27.07.2007, 10:26:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537844]: |
44ms |
71ms |
| others: | 345ms |
| total: | 544ms |
