RS 2005 Subscription
Добрый день, HELP Хочу сделать subscription, чтобы майлом слались отчеты, но NEW subscription и NEW Data-driven Subscription с желтыми воскличательными знаками, а при нажатии выдает ошибку: Subscriptions cannot be created because cretentials used the run the report are not stored, or if linked report, the link is no longer valid Помогите решить проблему, report у меня не linked, простейший ... |
| 27.06.2007, 09:29:42 |
А credentials? Subscription поддерживаются только для отчетов, где используются stored или no credentials. Кроме того, если в отчете есть параметр, то он должен иметь значение по умолчанию. ... |
| 27.06.2007, 21:30:22 |
Я точно использую credentials А что такое stored и где и как это использовать? ... |
| 28.06.2007, 11:12:30 |
stored - это "Учетные данные, которые безопасно хранятся на сервере отчетов" Выбрать этот пункт и ввести логин с паролем. ... |
| 28.06.2007, 15:48:25 |
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, но по топику мне не очень понятно как же добраться до stored? PS credentails использую. ... |
| 30.07.2007, 07:41:16 |
упс... Прошу прошения, но credentails я не использую, т.к. в настройках отчёта выбран пункт A shared data source, в котором отсутствуют пункты credentails и stored. ... |
| 30.07.2007, 07:49:59 |
У меня то же самое: это если создавать подписку из ReportServer'а. А если ее создавать из Manаgement Studio, то все проходит нормально. ... |
| 30.07.2007, 10:53:08 |
AndGerА credentials? Subscription поддерживаются только для отчетов, где используются stored или no credentials. Кроме того, если в отчете есть параметр, то он должен иметь значение по умолчанию. Про значения по умолчанию: у меня параметр - String, отчетный месяц. Когда я ввожу значение по умолчанию, то при запуске отчета все равно поле пустое, и надо выбирать параметр. Почему??? Может я не так устанавливаю??? ... |
| 30.07.2007, 11:01:47 |
Дак мне-то что делать? Кто-нибудь подскажет. ... |
| 30.07.2007, 12:50:49 |
ShadowXXXДак мне-то что делать? Кто-нибудь подскажет. Ты где пытаешься сделать подписку??? Сделай в Management Studio. ... |
| 30.07.2007, 13:28:26 |
читай здесь ... |
| 30.07.2007, 13:41:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537840]: |
23ms |
56ms |
66ms |
| others: | 306ms |
| total: | 513ms |
