Некорректное округление в Crystal report
При работе с Crystal report возникла следующая проблема¦ значения в отчёте могут отличатся на 1-2 копейки от значений в бухгалтерской программе(и от тех значений, которые могут быть получены при осуществлении sql-запроса). Отчет получает данные из полей представления, созданного из нескольких таблиц. Над значениями из таблиц производятся арифметические действия, применяется функция ROUND до 2 знаков после запятой. Таким образом, при sql-запросе этого представления видны значения с 2 знаками после запятой. Отчет выводит значения полей данного представления. Проблема в том, что в отчёте выводятся неокруглённые данные. Т.е. round почему-то не отрабатывает. С чем это может быть связано и как бороться? ... |
| 05.08.2007, 23:29:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537823]: |
29ms |
63ms |
72ms |
| others: | 335ms |
| total: | 580ms |
