SUM с условием
Есть допустим таблица в ней есть поля сумма и буквенное название валюты ('RUB','USD') Возможно ли в одном SQL запросе получить отдельно эти суммы ... без группировки т.к. групировка по контрагентам .. поля с валютой в перемешку и т.д. В конце отчета надо вывести итого по каждой валюте отдельно... DECLARE @RUBTXT varchar(3) SET @RUBTXT='RUB' dbo.fnGetValSimv(c1.f$nrec) - возвращает валюту varchar(3) что то вроде не работает - ,CASE WHEN dbo.fnGetValSimv(c1.f$nrec)=@RUBTXT THEN (select sum(c2.f$summaspec-c2.f$sumnds) from t$calplan c2 where c1.f$nrec = c2.f$nrec) else 0 end as sumRUB причем если сделать то итоговая cумма бьет ,CASE WHEN dbo.fnGetValSimv(c1.f$nrec)=@RUBTXT THEN (select sum(c2.f$summaspec-c2.f$sumnds) from t$calplan c2 where c1.f$nrec = c2.f$nrec) else (select sum(c2.f$summaspec-c2.f$sumnds) from t$calplan c2 where c1.f$nrec = c2.f$nrec) end as sumRUB ... |
| 06.08.2007, 17:14:48 |
SUM с условием
а вот разделять сумму по валютам не хочет :( ... |
| 06.08.2007, 17:25:09 |
SUM с условием
Также не пашет SUM(CASE dbo.fnGetValSimv(c1.f$nrec) WHEN @RUBTXT THEN c1.f$summaspec-c1.f$sumnds ELSE 0 END) as sumRUB выдает ошибку конвертации... пачему??? непонятно ... |
| 06.08.2007, 17:29:16 |
SUM с условием
Ну вот так более удобочитаемо DECLARE @RUBTXT varchar(3) SET @RUBTXT='RUB' DECLARE @USDTXT varchar(3) SET @USDTXT='USD' select dog_nodoc, dog_ddoc,katorg_name, cp_nodoc,tipotd, dto, katnotes, cpaddterms, summa, addres, memo, valuta ,SUM (CASE valuta WHEN @RUBTXT THEN summa ELSE 0 END) as sumRUB from dbo.fnTable2(@FPCOName,@a) ... |
| 06.08.2007, 18:15:08 |
SUM с условием
Вы пытаетесь суммировать без группировки? Такое невозможно! Что за ошибка конвертации? Что вообще в итоге хотите получить? ... |
| 07.08.2007, 09:44:10 |
SUM с условием
насчет группировки понял ... а хочу получить сумму по выбору за один проход - пусть есть два запроса select sum(summa) as summa_rub from dbo.fnTable2(@FPCOName,@a) where valuta='RUB' GROUP BY VALUTA select sum(summa) as summa_usd from dbo.fnTable2(@FPCOName,@a) where valuta='USD' GROUP BY VALUTA я могу получить эти суммы в одном запросе???? если это возможно то не использую группировку ... |
| 07.08.2007, 10:03:15 |
SUM с условием
Ну вот так например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если нет остальных полей - то тогда группировка не нужна. Вообще-то с такими вопросами вам надо туда . ... |
| 07.08.2007, 10:24:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Djilly&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
37ms |
71ms |
| others: | 707ms |
| total: | 933ms |
