XML или XLS
Такой вопрос: у меня есть большая таблица как результат запроса. Откуда будут быстрее читаться данные в отчет SSRS: из xml или из Excel 5.0?? ... |
| 25.07.2007, 15:54:02 |
XML или XLS
Так Вы попробуйте, оттуда, и оттуда. И сравните. ... |
| 27.07.2007, 12:20:31 |
XML или XLS
Дело в следующем: запрос выдет около 15,000 строк. если в запросе ставить Код: plaintext то просмотреть это потом прочто невозможно - файл получается размером 250 Мб, при клике на ссылку в Manаgement Studio не хватает буфера чтобы отобразить :-/ Если я сразу записываю результаты в файл .xml, то при попытке просмотреть в браузере выдается ошибка: либо "Пропущен знак равенства между атрибутом и его значением. Ошибка при обработке ресурса", либо "В текстовом комментарии обнаружен недопустимый знак. Ошибка при обработке ресурса ". Какие вообще могут быть ошибки, если файл генерится самой средой? ... |
| 27.07.2007, 13:21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537810]: |
26ms |
59ms |
| others: | 295ms |
| total: | 447ms |
