Отчет в Reporting Services на несколько листов как в Exel
Есть ли в Reporting Services возможность создавать отчеты не на один лист, а на несколько, как в Exel? Что бы у меня было несколько отчетов, каждый на своем листе (т.е каждый на своей page). ... |
| 06.04.2007, 16:12:02 |
вообще есть в репортинге разбиение отчета на несколько страниц, если об этом речь идет. там где по вашему решению должна закончится страница вставляете rectangle и в его свойствах указываете PageBreakAtEnd = True ... |
| 07.04.2007, 13:44:58 |
Да! Это именно то, что мне было нужно! Спасибо огромное - сама никак не могла методом тыка этот механизм найти. Если не сложно, можно еще вопрос? Разбивая на страницы (page) при экспорте в Exel листы называются стандартно: Sheet1, Sheet2 - а можно ли их переименовать? ... |
| 09.04.2007, 09:34:11 |
к сожалению, не знаю, может и можно каким то образом программно вмешиваясь в этот процесс. было бы даже самой интересно, как это сделать ... |
| 09.04.2007, 11:46:06 |
Если узнаю как - обязательно напишу )! ... |
| 09.04.2007, 12:25:47 |
Снова поднимаю вопрос! Очень нужно научится при экспорте отчета в Excel именовать страницы. То есть по умолчанию в экспортированном файле названия страниц идут просто либо Sheet1...Sheet7 либо по русски Лист1.... Лист7. Может быть можно обработать уже готовый Excel файл на basic? ... |
| 09.08.2007, 10:40:30 |
Скорее всего можно. Вам нужно в форум по VBA ... |
| 09.08.2007, 16:17:07 |
Но надо учитывать один момент. Файл будет создаваться новый, поэтому VBA кода в нем никакого не будет. Я правда не пробывал отчеты на нескольких листах делать, но все-равно предполагаю, если стоит второй сервис пак, должны бы листы именоваться по русски. ... |
| 09.08.2007, 16:22:09 |
Скорее всего переименовать нельзя . Report Design: Best Practices and GuidelinesReporting Services does not support specifying worksheet names. Учимся тут ... |
| 09.08.2007, 16:46:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537807]: |
39ms |
82ms |
| others: | 331ms |
| total: | 534ms |
