есть CRServer, отчеты на нем храняться как дать юзерам просмотр их?
соббсно сабж. в домен вводить комп нельзя, активедиректори тоже не поднять, почему так нельзя сделать не спрашивайте, примите как условия задачи. логиниться юзеру к серверу через браузер и enterprise - атунтификацию тоже не есть гуд, не свосем удобно это девочкам бухам и прочим менеджерам. можно им создать интерфейс с помощью джавы или delphi? но неприменное условие таково: просмотр отчетов с помощью браузера. ... |
| 14.08.2007, 12:15:01 |
поменять философию мировоззрения бухов и менеджеров. привыкнут коннектится к порталу. потом еще понравится. можно, конечно, и через джаву (примеров jsp вагон и маленькая тележка), но 100% они все равно довольны не будут, так что не надо прогибаться. если совсем невмоготу, то вот стандартный вызов отчета с параметрами через URL http://server:8080/businessobjects/yourproject/start.jsp?id=10808&show=no&rpar0=2005&rpar1=11 собственно должно быть два jsp файла start.jsp <%@ page import = "java.util.*,java.io.*, com.crystaldecisions.sdk.occa.infostore.*, com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.common.*, com.crystaldecisions.sdk.framework.*, com.crystaldecisions.sdk.occa.security.*, com.crystaldecisions.sdk.exception.SDKException, com.crystaldecisions.sdk.occa.managedreports.IReportSourceFactory, com.crystaldecisions.sdk.occa.report.reportsource.IReportSource, com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.report.*, com.crystaldecisions.sdk.occa.report.data.*, java.text.SimpleDateFormat" %> <% String cmsname = "your CMS system name"; String username = "your project user name"; String password = "user password"; String authType = "secEnterprise"; String reportID = "report ID"; String redirect_s = "view.jsp"; try { //Log in. IEnterpriseSession enterpriseSession = CrystalEnterprise.getSessionMgr().logon( username, password, cmsname, authType); //Grab the InfoStore from the httpsession IInfoStore infoStore = (IInfoStore)enterpriseSession.getService("", "InfoStore"); //Query for the report object in the CMS. IInfoObjects oInfoObjects = (IInfoObjects)infoStore.query("SELECT TOP 1 * FROM CI_INFOOBJECTS " + "WHERE SI_PROGID = 'CrystalEnterprise.Report' AND SI_INSTANCE=0 AND " + "SI_ID=" + reportID); if (oInfoObjects.size() > 0) { //Retrieve the latest instance of the report IInfoObject oInfoObject = (IInfoObject) oInfoObjects.get(0); //Use the PS report factory to obtain a report source that will be processed on the Page Server. IReportSourceFactory factoryPS = (IReportSourceFactory)enterpriseSession.getService("PSReportFactory"); Object reportSource = factoryPS.openReportSource((oInfoObject), Locale.ENGLISH); Fields f = new Fields(); //Set parameters for this report. IReport oReport = (IReport)oInfoObjects.get(0); // Retrieve the list of parameters on the report List paramList = oReport.getReportParameters(); // Create an IReportParameter interface IReportParameter oReportParameter; IReportParameterSingleValue currentValue = null; //For each parameter in the report, set a parameter value appropriate for the parameter type for (int i=0; i < paramList.size(); i++) { oReportParameter = (IReportParameter)paramList.get(i); oReportParameter.getCurrentValues().clear(); String sRepParm = request.getParameter ("rpar" + i); currentValue = oReportParameter.getCurrentValues().addSingleValue(); if (null == sRepParm) sRepParm = "false"; currentValue.setValue(sRepParm); ParameterField pf = oReportParameter.getParameterField(); f.add(pf); } session.setAttribute("parameterFields", f); session.setAttribute("reportSource", reportSource); response.sendRedirect(redirect_s); } else { out.println("<result>"); out.println("<text>Report or Data not found.</text>"); out.println("</result>"); } } catch(SDKException sdkEx) { out.println("<error>"); out.println("<ErrorCode>1</ErrorCode>"); out.println("<ErrorText><![CDATA[" + sdkEx.getMessage() + "]]></ErrorText>"); out.println("</error>"); } %> view.jsp (может быть разным по содержанию. здесь сразу конвертит результат в PDF) <%@ page import = "com.crystaldecisions.report.web.viewer.*, com.crystaldecisions.sdk.occa.report.exportoptions.*, com.crystaldecisions.sdk.occa.report.data.*" %> <% ReportExportControl exportControl = new ReportExportControl(); exportControl.setName("ExportControl"); exportControl.setExportAsAttachment(false); ExportOptions exportOptions = new ExportOptions(); //Set export options and format. ReportExportFormat exportFormat = ReportExportFormat.PDF; exportOptions.setExportFormatType(exportFormat); //Set the format for the export options exportControl.setExportOptions(exportOptions); //set the exportOptions to the viewer Fields parameterFields = (Fields)session.getAttribute("parameterFields"); exportControl.setParameterFields(parameterFields); Object reportSource = session.getAttribute("reportSource"); exportControl.setReportSource(reportSource); exportControl.processHttpRequest(request, response, getServletConfig().getServletContext(), null); exportControl.dispose(); reportSource = null; %> ... |
| 14.08.2007, 14:48:19 |
сделал как описано, в id вроде верно подставляю id отчета но в ответ получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.08.2007, 14:13:14 |
какая версия CR ? приведенный код - для 11. что подставляется в reportID = "report ID"; ? там должно быть числовое значение. ... |
| 16.08.2007, 14:39:36 |
в http://server:8080/businessobjects/yourproject/start.jsp?id=10808&show=no&rpar0=2005&rpar1=11 id и reportid это одно и тоже? ... |
| 16.08.2007, 17:03:06 |
да id отчеты выясняется через Object Repository Helper или в дизайнере CR, если приконектится к Repository и навести мышкой на название отчета. в данном случае вызов урла, естественно, будет без id в строке. это я привел пример из другой оперы: http://server:8080/businessobjects/yourproject/start.jsp?rpar0=2005&rpar1=11 ... |
| 16.08.2007, 17:14:55 |
ну наконец-то пример от Peter Kirillow я запустил. вопросы такие 1. т.к. у меня запрос для отчета данные тянет из БД оракла у меня все время выводит запрос на логин к БД. как его прописать в jsp чтобы он его не спрашивал? 2. отчет оперирует значениями параметров которые я задал при его дизайне, как его застивить выдавать запрос на ввод этих параметров от пользователя? ... |
| 20.08.2007, 12:38:31 |
вдогонку. т.к. стоит Crystal Report XI, то что мне имеет смысл учить: написание jsp или сразу переходить к C#? посоветутйте литературу плиз. и еще, в примере приведенном идет конвертирование в PDF а как выводить просто в браузере в виде HTML ... |
| 20.08.2007, 12:42:40 |
все настройки отчета, отдеплоеного на сервер, можно править через Central Management Console по адресу, например, http://your_host:your_port/businessobjects/enterprise115/admin/en/admin.cwr там и с логином и параметрами легко разобраться. кстати в мануале по администрированию BO все написано. ... |
| 20.08.2007, 12:53:04 |
2 Peter Kirillow опишите пожалуйста в каком пункте надо производить настройку отчета чтобы при его выводе не выскакивал запрос на ввод логина к БД, а то я порылся по пунктам, но не понял где это. и еще, мне надо в отчет передавать в качестве параметра дату, из доки я понял что это на совсем просто. в приведенном Вами примере на строке Код: plaintext ... |
| 20.08.2007, 13:25:43 |
про передачу параметров типа даты можно найти информацию в примерах : http://support.businessobjects.com/communityCS/FilesAndUpdates/crserver_xi_jsp_samples.zip.asp чтобы отключить запрос на логин надо в свойствах отчета в закладке Process\Database поставить галочку напротив "Use same database logon as when report is run" и не забыть воткнуть пароль в свойствах Data Source(s) ... |
| 20.08.2007, 14:19:49 |
за ссылку спасибо, скачал, сидим изучаем, чтобы отключить запрос на логин сдела как Вы сказали, но все равно выдает логин. создал копии отчета и импортировал его с помощью Publishing Wizard, там тоже вроде отключается логин, но и это не помогло. может еще что то есть? ... |
| 20.08.2007, 14:55:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537784]: |
41ms |
| others: | 297ms |
| total: | 414ms |
