Перенос баз данных Reporting Services 2005 на другой компьютер
Всем привет! Поделитесь, плиз, своими познаниями. Я не совсем поняла, почему при переносе баз Reporting-а на другой компьютер при помощи резервного копирования и восстановления копии, требуется делать резервирование при помощи Transact-SQL, если быть точнее почему резервная копия делается с опцией COPY_ONLY? почему не используется обычная полная резервная копия, сделанная стандартным способом? на что это влияет? ... |
| 17.08.2007, 15:20:31 |
неужели, никто не переносил базы на другой сервак?? ... |
| 20.08.2007, 10:32:12 |
если я все правильно поняла, то скорее всего рекомендуется использовать опцию COPY_ONLY для того, чтобы не нарушить последовательность резервных копий, которые выполняются по заданому расписанию. таким образом, если допустим у меня есть полная резервная копия сделанная ночью и она меня устраивает на момент восстановления на другом сервере я могу её также использовать, а если меня интересуют данные, которые происходили уже после того как выплнился ночной backup я могу сделать резервную копию на данный момент с опцией COPY_ONLY, т.к. она не делает никаких пометок в логе, с какого момента делать допустим следующий backup? ... |
| 20.08.2007, 14:46:27 |
пока такой проблемы не возникало, так как есть проект, который можно задеплоить на любой сервер. но надо будет попробывать твоим способом. ... |
| 21.08.2007, 11:53:44 |
ну такая система с проектом конечно спасет в таком случае, но если все отчеты создаются одним и тем же человеком, а когда они создаются несколькими да и еще могут исправляться разными людьми, то здесь есть вероятность что-то потерять. да и резервирование какое то должно присутствовать все равно. ... |
| 22.08.2007, 11:10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537770]: |
30ms |
46ms |
| others: | 297ms |
| total: | 437ms |
