Reporting после округления появляется лишний 0
Добрый день. Проблема такая после того как делаю округление в запросе появляется 0 пример округляя до 3 знака выходит 1.2360 как от этого избавиться ? ... |
| 03.08.2007, 11:37:03 |
up ... |
| 14.08.2007, 10:35:04 |
Где делаешь округление в запросе или в свойствах тблицы при выводе? ... |
| 15.08.2007, 10:00:23 |
округление делаю в запросе ...... ... |
| 21.08.2007, 05:59:03 |
А формат вывода данных в отчете какой стоит? ... |
| 21.08.2007, 09:12:56 |
я делаю в 2005 и чет там не вижу какой используется , в 2000 reportinge было видно ... |
| 21.08.2007, 09:16:55 |
подскажи где посмотреть -) ... |
| 21.08.2007, 09:17:46 |
А я 2005 не знаю :Р Тоже с 2000 работал. БОЛ почитай, может там написано где глянуть. Но похоже что формат вывода стоит ##.#### ... |
| 21.08.2007, 09:33:06 |
спасибо за подсказку , нашел где это устанавливается ...всё получилось ... |
| 21.08.2007, 11:25:57 |
rus77спасибо за подсказку , нашел где это устанавливается ...всё получилось Достойный ответ, теперь если у кого такая проблема появится он точно будет знать где искать ;) описал бы все шаги, чтобы у остальных не было больше вопросов по данной теме. ... |
| 21.08.2007, 11:44:06 |
Обязательно делаю описание как избавился от проблемы... Вообщем на выходной форме делал конвертацию(в double) Cdbl() своих данных и при этом 0 пропадал , а как мне посоветовали изменение формата это не помогло .... ... |
| 22.08.2007, 14:21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537768]: |
27ms |
52ms |
90ms |
| others: | 321ms |
| total: | 560ms |
