MS reporting services, передача параметров из подписки в отчет
Можно ли задать в subscription динамически значение параметра с которым будет запускаться отчет? Т.е. например, запускать отчет с датой = getdate() ... |
| 22.08.2007, 20:16:38 |
Проверить не успел ))) если проставить прямо туда выражение на VBA Как вариант если уж параметр такой весь вычисляемый то сделать дополнительный параметр да/нет, который в подписке будет ставиться как Да, по умолчанию - Нет и отчёт вычисит Вашу дату по специальному алгоритму в случае Да. ... |
| 22.08.2007, 21:52:30 |
Осенило )))) вечером, всё-таки, не так свободно думается Есть же ещё подписка управляемая данными ))) То есть делаем подписку управляемую данными Задаём любой DataSource, который нравится )) И на языке провайдера пишем что-то, что возвращает датасет. В данном случае, он, видимо будет возвращать одну строчку и одну колонку. Как самый популярный, рассмотрим случай с MS SQL. Наверное лучше всего завернуть во view или процедуру и там наколбасить чего душе угодно. Потом это опять же легко будет всё менять. Интереснее, конечно будет на MDX но управлять объектами пока всё-таки вроде бы удобнее в Database Engine Успехов! ... |
| 22.08.2007, 23:54:04 |
reportserver1111Можно ли задать в subscription динамически значение параметра с которым будет запускаться отчет? Т.е. например, запускать отчет с датой = getdate() Да можно. Для этого необходимо прописать в параметре значение по-умолчанию которое он будет принимать, тот же getdate(). После этого в подписке просто указать - использовать дефольное значение. ... |
| 23.08.2007, 09:05:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537764]: |
26ms |
40ms |
92ms |
| others: | 356ms |
| total: | 586ms |
