Report Services
Пишу запрос типа: declare @a varchar(8000) SET @a = ' DECLARE @tttt table ( ... ) insert into @tttt (...) select DataProv, ...' set @a = replace(@a,...) set @a = replace(@a,...) set @a = replace(@a, ...) set @a = replace(@a,...) set @a = replace(@a, ...) set @a = replace(@a, ...) set @a = replace(@a, ...) exec (@a) В закладке Data запускаю выполнение, все отрабатывается без проблем. В закладке Layout поля привязаны (пример: =Fields!DataProv.Value). Но при запуске отчеты выдает следущее: [rsFieldReference] The Value expression for the textbox ‘DataProv’ refers to the field ‘DataProv’. Report item expressions can only refer to fields within the current data set scope or, if inside an aggregate, the specified data set scope. и так на все поля :( Я только начал изучать reporting Services, с обычными запросами все было без проблем, а тут... ... |
| 24.08.2007, 10:28:14 |
Report Services
Гуру помогите, отчет горит!!! ... |
| 24.08.2007, 10:40:30 |
Report Services
А если запрос в хранимую процедуру скинуть? ... |
| 24.08.2007, 10:49:22 |
Report Services
При редактировании textbox в редакторе expression в группе fields нужные поля отобрадаются? ... |
| 24.08.2007, 11:00:45 |
Report Services
Скинул, в запросе пишу: exec dbo.cont_tmp @CC, @CompDB, @YY, @Period1, @Period2, @Account, @Account2 опять же в data все работает, а к полям не привязать, он их не видит.. Пытаюсь привязать через Expression, там тоже пусто... Каким образом связать поля которые выдает процедура и поле отчета? ... |
| 24.08.2007, 11:02:41 |
Report Services
Скриншоты data и layout ... |
| 24.08.2007, 11:09:00 |
Report Services
Возможно что RS не видит поля из-за использования табличной переменной. Напишите фиктивный запрос, возвращающий таблицу с нужными полями. З.Ы. RS 2000? ... |
| 24.08.2007, 11:10:03 |
Report Services
можно попробовать поставить ещё в начале процедуры set nocount on а перед последним селектом set nocount off ... |
| 24.08.2007, 11:12:40 |
Report Services
Evolex_можно попробовать поставить ещё в начале процедуры set nocount on а перед последним селектом set nocount off Установку set nocount on в начале скрипта вообще лучше завести в привычку :) ... |
| 24.08.2007, 11:22:36 |
Report Services
http://photofile.ru/users/avbaykov/3013625/62081826/#mainImageLink http://photofile.ru/users/avbaykov/3013625/62081848/#mainImageLink http://photofile.ru/users/avbaykov/3013625/62081605/#mainImageLink ... |
| 24.08.2007, 11:31:29 |
Report Services
ну самое интересное - список полей на вкладке data и обрезал )) nocount дал эффект? надо попробовать ... |
| 24.08.2007, 11:36:06 |
Report Services
http://photofile.ru/users/avbaykov/3013665/62083413/#mainImageLink http://photofile.ru/users/avbaykov/3013625/62083386/#mainImageLink ... |
| 24.08.2007, 11:41:34 |
Report Services
во, надо добиться, чтобы на вкладке data сначала поля появились ... |
| 24.08.2007, 11:44:18 |
Report Services
Если не ошибаюсь, то надо прописать DataSet для листа/таблицы в свойствах. ... |
| 24.08.2007, 11:52:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537751]: |
27ms |
40ms |
96ms |
| others: | 320ms |
| total: | 554ms |
