В отчете пропадают параметры, наследуемые из query
Может кто поможет советом как избавиться от такого эффекта? При разработке некоторого отчета в произвольный момент времени отчет портится, если его в этот момент сохранить, то дальше с ним ничего сделать невозможно. Определить сразу, что произошел сбой невозможно, только последующее открытие отчета в Crystal-дизайнере показывает, был ли отчет сохранен с ошибкой. Закономерность не замечена. Происходит спонтанно при, казалось бы, пустяковом изменении layout'a отчета или при добавлении/изменении формулы: 1. Открываю .rpt файл без полключения .qry, выполняю его модификацию, запускаю отчет в дизайнере (Preview), смотрю как все работает..... 2. Продолжаю его модифицировать, изредка проверяя как выглядит его внешний вид на закладке preview, периодически сохраняю отчет. 3. Вроде бы все устраивает, все проверено.... Окончательно сохраняю отчет (.rpt файл) 4. Открываю отчет снова (без загрузки .qry) и вижу что пропали параметры, наследуемые из .qry файла меню Intert->Parameter Field... Все. На третем шаге отчет был сохранен в испорченном виде. Попытка запустить отчет в дизайнере приводит к ошибке "Can not open database" и следом "File not found". Если открыть такой отчет с загрузкой .qry файла, то параметры из .qry опять появляются, но отчет не запускается и выдаёт те же ошибки "Can not open database" и "File not found". Может кто-от сталкивался с подобным? Помогите, пожалуйста, советом. Используется Crystal Reports 7. Самое непонятное, что в группе разработки подобная ошибка возникает только на моей рабочей станции. Станции по наполнению (железо + софт) у всех одинаковые, операционка XP и восстанавливалась из одного образа. Crystal инсталлировался персонально на каждой станции, потому как лицензия. Соответственно и ODBC настраивался отдельно. PS: Просьба отвечать только по существу и не писать советы типа: Crystal - ничто, FastReports - Все. Спасибо. ... |
| 28.08.2007, 17:25:24 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537749]: |
25ms |
36ms |
| others: | 310ms |
| total: | 425ms |
