Обмен данными между датасетами в Reporting Services
Добрый день! Есть вопрос. Можно ли в Reporting Services в датасете использовать результат выборки из другого датасета??? Заранее спасибо. ... |
| 28.07.2006, 10:28:12 |
el rubioДобрый день! Есть вопрос. Можно ли в Reporting Services в датасете использовать результат выборки из другого датасета??? Заранее спасибо. Да. ... |
| 02.08.2006, 00:17:23 |
Да. А как, если не секрет? Грубо говоря, задача такова: В первом датасете идет перебор строк таблицы table1. Для каждой строки необходимо делать дополнительные вычисления, т.е. во втором датасете в критерии where указать поле из текущей строки table1. Можно сделать это с использованием подотчетов, передавать поле как параметр. Работает. Как сделать без подотчетов? ... |
| 02.08.2006, 17:46:35 |
el rubio Да. А как, если не секрет? Грубо говоря, задача такова: В первом датасете идет перебор строк таблицы table1. Для каждой строки необходимо делать дополнительные вычисления, т.е. во втором датасете в критерии where указать поле из текущей строки table1. Можно сделать это с использованием подотчетов, передавать поле как параметр. Работает. Как сделать без подотчетов? Я делаю через параметр с мультизначениями. ... |
| 02.08.2006, 18:16:40 |
Я делаю через параметр с мультизначениями. Ну так несколько же значений возвращаются. Значения из выборки этого датасета. Все. А нужно конкретное. Т.е. в подотчет я передаю в качестве параметра =Fields!ITEMID.Value. А при попытке вот так передать его датасету, rs говорит "Fields cannot be used in query parameter expressions". Может что-то не так делаю? ... |
| 02.08.2006, 19:00:25 |
el rubio Я делаю через параметр с мультизначениями. Ну так несколько же значений возвращаются. Значения из выборки этого датасета. Все. А нужно конкретное. Т.е. в подотчет я передаю в качестве параметра =Fields!ITEMID.Value. А при попытке вот так передать его датасету, rs говорит "Fields cannot be used in query parameter expressions". Может что-то не так делаю? Не, я делаю так. Есть параметр. Он формируется от Query(обособленный dataset).(value,label) В запросе как обычно ....[=,in,...]@параметр. ... |
| 03.08.2006, 00:00:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 03.08.2006, 00:07:21 |
to Сахават Юсифов Понятно. А теперь представь, что тебе в строках отчета по данной номенклатуре и по данному складу помимо продаж и скидок нужно еще отобразить закупки, текущее количество и среднее количество за период... ... |
| 03.08.2006, 17:23:35 |
el rubioto Сахават Юсифов Понятно. А теперь представь, что тебе в строках отчета по данной номенклатуре и по данному складу помимо продаж и скидок нужно еще отобразить закупки, текущее количество и среднее количество за период... Ну и? В чем проблема? ... |
| 03.08.2006, 22:58:47 |
Ну и? В чем проблема? В одном датасете эти данные не вытащишь... Ты, как я понимаю, имеешь ввиду, что можно сделать несколько датасетов для закупок,продаж,... , передавать в них параметры эти (склад, даты). Это понятно. Только они между собой взаимодействовать не будут. Я имею ввиду примерно такую ситуацию: идет выборка по продажам, туда передаются параметры (ну как в примере твоем), А кроме этого нужно, чтобы в другой датасет передавалось в качестве параметра какое-нибудь поле (ну пусть продажи.цена). И во втором датасете плясать нужно уже от этой цены, а не от параметров отчета. И в этой строке отчета нужно, помимо цен и скидок, вывести данные, полученные во втором датасете. ... |
| 04.08.2006, 11:00:10 |
el rubio Ну и? В чем проблема? В одном датасете эти данные не вытащишь... Ты, как я понимаю, имеешь ввиду, что можно сделать несколько датасетов для закупок,продаж,... , передавать в них параметры эти (склад, даты). Это понятно. Только они между собой взаимодействовать не будут. Я имею ввиду примерно такую ситуацию: идет выборка по продажам, туда передаются параметры (ну как в примере твоем), А кроме этого нужно, чтобы в другой датасет передавалось в качестве параметра какое-нибудь поле (ну пусть продажи.цена). И во втором датасете плясать нужно уже от этой цены, а не от параметров отчета. И в этой строке отчета нужно, помимо цен и скидок, вывести данные, полученные во втором датасете. Что то не то говоришь. Какие параметры отчета? Первый датасет полноценный, его поля передаются как параметр во второй датасет и т.д., необязательно что эти параметры интерактивны (hidden,internal), да SQL сам мощный инструмент. Давай конкретные данные. ... |
| 05.08.2006, 01:03:34 |
/topic/245153&hl=rs вот такая примерно задача. обсуждалась уже. плохо искал я. ... |
| 07.08.2006, 18:17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537727]: |
57ms |
75ms |
| others: | 337ms |
| total: | 548ms |
