Ошибка
Подскажите причину такой ошибки: "Сбой при отправке электронной почты: Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов." ... |
| 28.08.2007, 10:14:21 |
Ошибка
Spirit of the windДополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов.Ну и что там написано? ... |
| 28.08.2007, 13:07:08 |
Ошибка
В двух словах чаще всего проблема решается аккуратным запуском сервиса RS под доменным логином. При этом возможны дополнительные проблемы если логин Pre-Windows 2000 (http://support.microsoft.com/?kbid=842423) А вообще конечно лог надо смотреть. ... |
| 05.09.2007, 11:46:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537717]: |
39ms |
56ms |
| others: | 312ms |
| total: | 470ms |
