Links&Crystal
Господа знатоки! Срочный вопросик... Есть Crystal 8,5 и MS SQL, в sql в таблице лежат пути к графическим файлам. Можно ли заставить кристал печатать эти картинки, по переданным в кристал ссылкам из БД?? если нельзя в 8,5, то можно ли в старших версиях??? Есть ли у кого-нибудь другие идеи как реализовать данный процес?? (просьба не предлагать закачку картинок в sql ибо картинка весит метр и их кол-во ~ 10000) ... |
| 15.09.2005, 16:07:15 |
Links&Crystal
не знаю как в 8.5, в 11 версии у OLE объекта Picture есть проперть Graphic Location, куда можно вставлять содержимое полечка из резалтсета ... |
| 15.09.2005, 17:12:29 |
Links&Crystal
в 8,5 нет.. но спасибо за информацию.. сегодня буду 11-ый тестить.. ... |
| 16.09.2005, 09:42:30 |
Links&Crystal
NetRunnerГоспода знатоки! Срочный вопросик... Есть Crystal 8,5 и MS SQL, в sql в таблице лежат пути к графическим файлам. Можно ли заставить кристал печатать эти картинки, по переданным в кристал ссылкам из БД?? если нельзя в 8,5, то можно ли в старших версиях??? Есть ли у кого-нибудь другие идеи как реализовать данный процес?? (просьба не предлагать закачку картинок в sql ибо картинка весит метр и их кол-во ~ 10000) Аналогичный вопрос, может кто подскажет как решить проблему именно в 8.5? ... |
| 12.09.2007, 16:51:43 |
Links&Crystal
Увы и ах. Оказывается не смотря на свою мощь, рабоать с динамическим контентом 8.5 напрямую не умеет.Ниже ссылка, если по ней пройти так же будут показаны способы чесания уха, пяткой http://]http://technicalsupport.businessobjects.com/KanisaSupportSite/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=c2014707&sliceId=&dialogID=7546345&stateId=1%200%207544338 KBase Article ID:c2014707 Article refers to:Crystal Reports 8 Symptom A database field contains file paths that point to pictures you would like to use in your report file (RPT). The pictures are stored outside of the database that Crystal Reports (CR) is reporting from. Can you add picture files by inserting a database field that stores a file path to the picture rather than the actual picture file? Resolution New Feature in Crystal Reports XI -------------------------------- Dynamic Image Location: In Crystal Reports XI, pictures and graphics can now be placed in a report through a link in the database so that it is no longer necessary to store images within the database. This supports the common practice of storing images on the web server and storing references to those images in the database. For more information on Dynamic Image Location in CR XI refer to the Crystal Reports Online Help by pressing the 'F1' key. ... |
| 13.09.2007, 13:08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537692]: |
45ms |
63ms |
| others: | 309ms |
| total: | 489ms |
