Нарастающий итог в группировке RS?
Очень нужна помощь... ( не получается сделать нарастающий итог в отчете ( Есть отчет в RS в котором выполняется группировка по одному из полей. Нужно сделать так чтобы в итогах по группе была сумма всех значений не только по этой группе, но и по всем остальным. Первое реализуется использованием простой фунции SUM, а как быть в такой ситуации? Спасибо! ... |
| 31.01.2007, 17:01:04 |
Вообще, на первей взгляд, операция противоестественная. Первое что приходит в голову - написать свою функцию Sum, которая бы возвращала сумму значений прараметра до заданного группировочного значения. Причем нужно результаты конечного запроса так же сортировать как в вычисляющей функции. ... |
| 31.01.2007, 22:23:11 |
=RunningValue(Fields!Field_name.Value, sum, "DataSet1") ... Не пойдет? ... |
| 01.02.2007, 08:57:13 |
Irina_15=RunningValue(Fields!Field_name.Value, sum, "DataSet1") ... Не пойдет? Спасибо! Это как раз то что нужно! ... |
| 02.02.2007, 11:00:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kalashnikova+Elena&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
62ms |
| others: | 3284ms |
| total: | 3525ms |
